N
Navar
so habe ich es gemacht.Reichen da eventuell auch kleine Filzfüße die man unter die Box klebt?
Hab mir gestern auch solche Stands für meine Verdade Monitore gebaut. Wollte sie allerdings richtig massiv haben und habe daher je zwei 90er Blox genommen. Dazu dann Zuschnitt einer 38mm Buche-Arbeitsplatte. Damit sind sie jeweils ca. doppelt so schwer, wie ein Monitor.
Die Grundplatte ist dreieckig, um einen wackelfreien Stand zu gewährleisten. Momentan habe ich einfach drei einfache Gummidämpfer unter die Platte geklebt, allerdings sind diese etwas zu weich für das Gewicht. Muss mir da noch was Anderes überlegen. Spikes wären ideal, allerdings möchte ich mir nicht den Parkett damit kaputtmachen...
Ein anderer Vorteil der dreieckigen Grundplatte ist, dass sich der Abstrahlwinkel der Monitore sehr leicht einschätzen lässt, was eine symmetrische Platzierung der Monitore erleichtert.
Momentan keine Oberflächenbehandlung. Ich finde sie so schon recht schick. Allerdings werde ich sie wahrscheinlich noch irgendwann ölen.
Reicht es aus, wenn ich unten an den Stamm, der mein Stativ darstellt, kleine Holzfüße dranschraube?
Du kannst doch Spikes nehmen. Einfach ein Cent-Stück legen zwischen Spikes und deinem Parkettboden. Es gibt auch Bundles mit Spikes und Unterlegscheibe zu kaufen im Hifi-Handel.
Schöne Monis. Schöne Bassabsober. Wann kommt dein erster Mix Contest?
2x monitormasse ist mE zu hoch angesetzt. dann müssten meine stative pro seite über 100kg wiegen. faustregel: der ständer muss halt massiv genug sein, damit er auch bei lautem pegel nicht mitschwingt. einfach mal aufdrehen & den fingernagel an den ständer halten. man merkt dann schon ob der ständer mitschwingt oder nicht.Ich glaube bei Monitoren ist Entkopplung/Ankopplung wesentlich unkritischer als bei Subwoofern (zumindest nach meiner begrenzten Erfahrung). Wenn Die Stative schwer genug sind (ca. 2xMonitormasse) und wackelfrei auf dem Boden stehen, dann würde ich keine deutlliche Verbesserung mehr durch Abkopplung erwarten.
das ist auch mein verständnis, wobei eine unterlegscheibe zum ankoppeln dann immer noch besser ist als die komplette bodenplattefläche zur ankopplung zu verwenden.Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber meiner Meinung nach machen Spikes nur Sinn, wenn sie direkt auf einem massiven Boden stehen. Wenn du sie auf eine Unterlegscheibe stellst, kannnst du dir die Spikes effektiv sparen, da sie dann nur an die Unterlegscheibe ankoppeln. Zwischen Unterlegscheibe und Boden ist die Fläche dann wieder zu groß, um eine effektive Ankopplung zu gewährleisten. Es kommt dem gleich, Füße mit der Grundfläche der Unterlegscheibe zu verwenden.
2x m
