</B>Hallo, hab eine EV (Electro Voice) Q66 Endstufe 4Top-Teile mit je einem 20Zöller (Mitteltöner/bzw.läuft nur der Mittelton drüber) zwei Ringradiatoren (HT) und zwei nicht ganz soo teure HT (Stck.`nur´120.-) (so ne Art Ringradiator nur nen bisl billiger) Und zwei Bassgehäuse mit 16 Zöllern (ja 16 Zöller keiine 15er) Endstufe ist eigentlich bisssl zu schwach für die LS
Hier mal die Daten der EV - Q66, die für die LS finde ich grad nich im Netz...
Electro-Voice Q Series Amplifier
The Q66 amplifier is based on EV´s reference-standard P-Series. It guarantees the same high-quality construction and output, restricted only by the maximum power capability of 2 x 600 watts. The Q66 is designed for cost-limited mobile applications or smaller installations. It includes rear-mounted, dB-scaled, level controls, and is packed into a three-[g=211]rack[/g]-space, zinc-plated steel housing.
Specifications
Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 2Ω 850 Watts
Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 4Ω 600 Watts
Continuous rated power (1k Hz, THD 1%) 8Ω 380 Watts
(20-20k Hz, THD<0,2%) 4Ω 500 Watts
(20-20k Hz, THD<0,2%) 8Ω 300 Watts
Maximum bridged output 4Ω 1700 Watts
Maximum bridged output 8Ω 1200 Watts
Slew Rate > 30 V / µs
Electronics Type Amplifier
Network No
Total harmonic [g=23]distortion[/g] < 0.05 %
Intermodulation [g=23]Distortion[/g] (SMTPE) < 0.08 %
Signal-to-noise ratio (A–weighted) > 105 dB
Input Impedance ([g=185]balanced[/g]) 20 kΩ
Input Sensitivity (0 dBu factory setting) 0 dBu / +6 dBu
Weight Net 16 kg ( 35.27 lbs )
Dimensions (HxWxD) 133 x 483 x 386 mm
(5.24" x 19.02" x 15.2")
Gibts denn auch ne möglichkeit die gaanz Sache irgendwiiiiieee in ner Art von Dolby-Surround anzusteuern? Oder brauch ich da noch nen paar Verstärkers?
Nochmals Danke, schöne Grüße ; )
Ps.: Was ist denn ein externen [g=60]wandler[/g]???
