suche einfaches Routing Plugin
ich will in Logic einen zweiten Ausgang für den Kopfhörer einrichten und suche ein Plugin mit dem ich das Signal einfach vom Stereo Out auf einen Aux-Kanal routen kann. Ich habe da zwar den Connector von BlueCat gefunden, aber ich dachte, dass es da evtl. noch was einfacheres und günstigeres geben könnte.
VG
Danke, das video kenn ich schon.
ich will keinen eigenen Mix für den Kopfhörer, sondern die Summe auf einen weiteren Ausgang legen.
Damit kann ich Plugins wie Sienna Rooms o.ä. einfügen.
Alternativ kann man auch alles Kanäle auf einen Bus schicken, der läuft dann ja in den Master. Damit ist dann erst einmal alles so wie gehabt. Aber dadurch, dass man einen Bus zwischengeschaltet hat, kann man dort wieder einen Send auf einen weiteren Bus einrichten, der dann eben bspw. als zusätzlicher Ausgang dienen kann.
Die Methode über Sends ist allerdings deutlich flexibler.
Aber genau das kannst du doch mit der Methode aus dem Video auch machen.
Verstehe schon. Ich wollte es nur bisschen komfortabler. :cool: Ich will nicht in jedem Kanal noch einen extra Send einrichten.
Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass ich immer beim Bouncen dann vergesse Sienna Rooms auszuschalten. :oops:
So ein Plugin wäre halt aus meiner Sicht das einfachste und übersichtlichste.
Nachtrag wg. Eigenkorrektur: Nein, mit dem I/O Plugin würde es nicht gehen, denn dann kann man kein weiteres Plugin auf dem Output-Kanal einrichten.
Die Kanal-Output-auf-Bus-stellen Methode scheint mir die Einfachste zu sein, die flexibelste ist die Send-Geschichte, da man darüber dann auch den KH-Mix anpassen könnte, was ja durchaus mal hilfreich sein kann.
Reaktionen: Muenze
Ich hatte das über einen Masterbus gelöst und zwischen Masterbus und Stereo-Out einen weiteren Bus gelegt.
Also:
Masterbus hat als Output Bus 30.
Ein Aux-Channel hat Bus 30 als Eingang und den Stereo-Out als Ausgang.
Ein zweiter Aux-Channel hat Bus 30 als Eingang, Sienna als Plugin und als Ausgang Output 3/4 (das ist der Kopfhörerausgang des Interfaces)
Alternativ könnte man auch einen Send vom Masterbus auf den Kopfhörer-Out routen.
Warum hab ich's wieder sein lassen?
1. Kopfhörerkorrektur macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn ich sie auch beim Hören anderer Musik aktiv habe. Ergo sollte sie Systemweit verfügbar sein.
2. Die aktuellen Logic-Versionen machen einen Strich durch die Rechnung - das Mastering-Plugin ist nur auf dem Stereo-Out einsetzbar ... :(
Um das Systemweit durchzuführen, gäbe es natürlich diverse Tricks:
- man könnte mit Blackhole einen zweiten Host ansteuern
- EQMac erlaubt in der Pro-Version das insertieren von Plugins
- auch https://www.gingeraudio.com/ hat da was im Angebot (aber für knapp 15$ pro Monat nix für mich)
- bei https://rogueamoeba.com/ blicke ich nicht mehr durch ... welche App da genau was kann ...
- die Vollversion von Sienna kann auch System-Wide.
Für mich alles nix, weil diese Systemtreiber (für mich beim Einspielen) zu viel Latenz erzeugen. (Besonders wenn man eh schon mit Plugins einspielt) Wenn man nur mixt, sieht das natürlich anders aus.
Reaktionen: Muenze
Das bringt mich zum Nachdenken, ob ich das ganze evtl doch sein lasse.
Über systemweit habe ich auch schon nachgedacht. Das ginge bei mir relativ einfach mit RME Loopback.
Aber irgendwie habe auch immer den Drang in mir alles so einfach und übersichtlich zu halten wie möglich.
über RME Loopback könntest du dir aber den Master wieder als Eingang in Logic ziehen und den auf deinen Kopfhörer routen,
im Totalmix die Playback Kanäle auf Ausgänge routen die du nicht nutzt und dort dann Loopback aktivieren. Die zu den Ausgängen korrespondierenden Eingänge legst du dir im Logicmixer an.
Reaktionen: Muenze
