Sodele... aus diesem Thread ist die Idee entstanden, ein DIY-Projekt zu starten.
Um folgendes geht es:
Mein Subwoofer hängt in Reihe mit den Hauptspeakern, er reicht das Signal des Interfaces also an meine Monitore weiter. Der LowCut für die Monitore findet innerhalb des Subwoofers statt. Nun möchte ich per A/B Switch wählen können zwischen
1) Sub plus die beiden Speaker mit aktivem lowcut
2) Nur die beiden Speaker ohne Sub und ohne lowcut
Hierzu habe ich mir überlegt, eine passive Splitbox zu bauen. Kanal 1 reicht das Signal an einen Ausgang für den Subwoofer weiter. Das Return-Signal vom Subwoofer wird dann zu den Haupt-Outputs geschickt, an denen meine Boxen hängen. Das ganze ist quasi ein Loop. Kanal 2 reicht das Signal direkt an die Haupt-Outputs und somit ohne den Subwoofer und dessen lowcut an die Speaker.
Ich bin zwar fit im Löten, habe aber keine nennenswerten elektrotechnischen Kenntnisse. Daher meine Frage: Funktioniert dieses Konzept überhaupt? Wie sieht es mit Umschaltknacken aus? Und ganz wichtig:
Durch die Verbindung der Haupt-Outputs mit den Return Inputs des Sub-Signales, kommt es dadurch eventuell zu Problemen? Wenn der Kanal für den Sub nicht aktiv ist, liegt ja ein Signal an den Haupt-Outputs an, welches zum Return-In des Subs "zurückfließt". Zwar läge das Signal dann am OUTput des Subwoofers an, aber die Frage, kann da was kaputt gehen?
Ich freue mich über jede Hilfe bei der Planung,
cheers,
Struppi
cheers,
Struppi
