Subtrahierte Wiedergaberaumakustik
  • Ersteller Ersteller syntheticwave
syntheticwave
ich denke für alle, die Probleme mit der Wiedergaberaumakustik haben, ist diese Idee interessant:
"Der hier beschriebene Lösungsvorschlag arbeitet mit einem, in der Animation Magenta dargestellten, großen WFS- Lautsprecherfeld vor dem Zuhörer. Damit kann das Schallfeld in allen drei Raumdimensionen rekonstruiert werden. Zudem spielt die Wiedergaberaumakustik im Nahfeld der großen resultierenden Membranfläche nur noch eine untergeordnete Rolle. Sie muss deshalb nicht mehr unterdrückt werden, sondern sie wird gezielt in die Synthese einbezogen. Die steuerbare, hohe Richtwirkung des WFS- Lautsprecherfeldes erlaubt es, die einzelnen Wellenfronten in einem gemeinsamen System aus Aufnahme- und (innen dargestellten) Wiedergaberaum so zu erzeugen, dass die Reflexionen des Wiedergaberaumes in Zeit, Amplitude und Richtung die Reflexionen des Aufnahmeraumes vortäuschen."
Steht auf der www.holophony.net Webseite und ist mit einfachen Animationen erklärt.
Gruss H.
Bei der optimierung eines Hörraums geht es nur sekundär um die linearität des Frequenzgangs, sondern vielmehr um lineare Nachhallzeiten, und symetrie für ein ausgewogenes Stereoimage.
Und Nachhallzeiten besonders im modalen Bereich lassen sich weder durch komplexe EQ`s noch durch Phasenverschobene siganle zusätzlicher signalquellen anpassen, sondern nur durch Schallabsorber.
cheers
Mika
Hallo Mika,
da bin ich ganz Deiner Meinung, man kann Fehler, die auf der Zeitebene entstehen nicht in der Frequenzebene korrigieren. Deshalb werden die Reflexionen bei der beschriebenen Lösung auch in der Zeitebene korrigiert, damit man nicht Ueberlagerungen bei völlig falschen Frequenzen dann in der Frequenzebene korrigieren muss.
Aber Nachhallzeiten lassen sich nicht nur durch Schallabsorber verkürzen. Wenn die ersten Reflexionen des Wiedergaberaumes gar nicht mit Energie versorgt werden, weil sie wegen der hohen Richtwirkung des Lautsprecherfeldes gar nicht angestrahlt werden, dann können diese ersten Reflexionen auch nicht mehrere zweite und noch viel mehr dritte Reflexionen und eben keinen [g=361]Nachhall[/g] erzeugen, selbst wenn der Raum für einen Punktstrahler eine viel zu lange Nachhallzeit hat.
Gruss Helmut
...na holla,
das ließt sich nicht mal so eben. Habs mir aber ausgedruckt und werd mal sehen ob ich das verstehen kann... Hört sich höchst Intr. an. Was ist bis jetzt draus geworden Helmut?
LG aus Hamburg
... na ja, mit in der Garage aufbauen is nich. Aber die Forschungsinstitute kommen jetzt auch ab von den horizontalen WFS Lautsprecherreihen und bauen WFS- Lautsprecherfelder:
http://www.scientificblogging.com/s..._gives_us_flat_loudspeakers_big_cabinet_sound
Nahfeldwiedergabe ist eben sicher die einzige Lösung wenn man nicht zwischen Dämmplatten wohnen will.
Wenn auf der Seite was schwer verständlich ist, schreib einfach was, dann änder ichs. Ist nicht einfach komplexe Zusammenhänge einfach zu beschreiben. aber nach den zweiten mal lesen sind das alles einfache Zusammenhänge.
Gruss Helmut
