Subgruppen
Solang du noch die Soundkarte nutzt, bringen dir die Sub´s nix. Verbinde Master out am Mischer mit Line in am PC. Du könntest die Sub´s nutzen um z.B. auf der Abhöre (?! nehme mal Stereoanlage an...) was anderes zu Hören als du in den PC gibst.
Später (mit "richtiger" Soundkarte) kann man die Subs nutzen um Multitracking zu fahren (2 + 2 (Master out) getrennt regelbare outs)
Gruß Slowhand
Mein Tip:
An die Main Outs die Abhöre die Subs in den Rechner und den Rechner ins mischpult. So kannst du alles am Mischpult Regeln.
Dirk
Hi!
Du brauchst eigentlich nur ein normales 3,5mm Stereoklinken Kabel auf 2 x 6,3mm Monoklinkenstecker. Weils das nicht so häufig gibt ganz du auch die gewohneten Kabel nehmen die auf 2 Chinchstecker gehen. Dafür dann wieder 2 handelsübliche Adapterstecker von Cinch-Kupplung auf Klinkenstecker. Das ganze in den Line-In am PC - fertig.
  • Artikel Artikel
13K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
