Sub und monitore seperate out‘s anschliessen
  • Ersteller Ersteller st-production
Dann bräuchte ich erst mal ein kabel von xlr (monitoren) in den sub über line out RCA kabeln.
Aktuell verwende ich xlr / klinke vovox kabel für die monitore
Ja, musst irgendwie auf Cinch adaptern oder Kabel entsprechend neu kaufen. Vovox ist Bauernfängerei, jedes technisch gut ausgeführte Kabel tut da seinen Dienst.
Bin zufällig in köln gelandet und bin direkt zu musicstore vorbei. Das angebliche antesten Studio subwoofer ist doch nicht möglich wie an Telefon berichtet…ärgerlich.
Hat mir den esi aktiv 10s sub empfohlen. Ich nimm den jetzt mit und teste es mal an. Dann erspar ich mir die Arbeit erstmal mit hifi sub Verbindungen verkabelungen.
Bin gespannt auch was die Messungen sich ergeben werden.
Muss nur gucken wie man 2.1 systeme mit rew messen kann , ebenfalls mit der raumkorrektur Software ARC3
Reaktionen: Schlumpfpeter
Ohne einen von beiden gehört zu haben, erwarte ich von Nubert den besseren Klang, aber das ist von mir jetzt Glaskugel mäßig geraten, anhand des Bildes das ich von den beiden Marken habe. Immerhin hat der Esi n 10" Chassis drin, d.h. da muss dan weniger getrickst werden damit es weiter runter geht, d.h. weniger Klangeinbussen von dieser Seite. Diese Tricksereien sind ja bei den günstigen Modellen oft die wirklichen Schwachstellen.
Ich hatte übrigens mal so einen ziemlich großen Sub von behringer, der hat auch erstaunlich gute Dienste geleistet, also hör dich mal ein und Mess mal.
Reaktionen: st-production
Da hattest du bestimmt den Genelec Nachbau: B2092A
Als ich den bekam war ich alleine, wohnte in Hannover im 3. Stock, hatte einen gebrochenen Knöchel und die Spedition hat bis Türschwelle geliefert :D
Ich mit Krücken runter, und das Monster an Paket das erste mal gesehen. Das Ding war über 30 kg schwer. War mir vorher nicht bewusst. Das war witzig, Stufe für Stufe hoch geschoben das Ding. Ich sag mal so, die Nachbarn fanden das relativ schnell scheisse, das ich mir den geholt hatte. :D
Ich habe 2 davon! Eines muss zur Reparatur! :eek: Seit Jahren steht es nur rum (wegen dem Gewicht!)
Ist aber nur ein Wackelkontakt. Ich glaube, ich bau erst einmal das Netzteil/ Anschlussfeld aus.
Ist aber nur ein Wackelkontakt. Ich glaube, ich bau erst einmal das Netztei/ Anschlussfeld aus.
Wackler würde ich auch erstmal versuchen selber zu finden..... hab gerade erst festgestellt das das Ding ja 2 Chassis drin hat, extra langhubig, dann wohl push/pull Konfiguration. 2 Kleine sind einem großen in Sachen Impulstreue überlegen, das erklärt warum das Ding für den Preis so gut klang. Wenn ich nur wüsste wo der abgeblieben ist..... letztes mal gesehen in Hamburg Duhlsberg.
Reaktionen: HannesMac
Deswegen leihe ich grundsätzlich nichts mehr her! Einer wollte mal meine 808 zum absamplen ausleihen. Was ich geschwitzt habe! Damals schon vor ca. 30 Jahren. Kannte mal einen Künstler, der hatte seinen alten Sequential Synthy hergeliehen und nicht mehr zurückbekommen!
Ja
ja das glaube ich auch, aber irgendwie war das mir alles zu blöd von symmetrisch unsymetrisch, neue kabel kaufen, dann hatte ich gelesen das einer wo auch nen nubert gekauft hatte noch so nen zwischenfilter wegen Störgeräuschen brinzeln kaufen musste , damit alles frei von Störungen war…dacht ich mir am ende arschlecken. Ich brauch doch eh nen sub zwischen 80-100db …und werde versuchen einfach den sub bei bedarf per EQ korrigieren damit alles flat läuft. Denke das ich sowieso dadurch nur 30-50% des max pegels verwenden würde. Hauptsache meine hochwertigen monitore können entspannt sauber laufen.
Wenn ich das gefühl wieder habe , der stereo out läuft unsauber wo ich doch sub und monitore einzelne outs vom audio Interface machen muss, werde ich mir dann dort gedanken machen, wie ich das am saubersten fahren kann.
Ne, bin umgezogen und das Teil hat den Umzug irgendwie nicht mit gemacht, ist in der alten WG geblieben.
So der esi aktiv 10sub geht wieder retoure.
1. die retoure ware hat men defekt am xlr output kanal (Wackelkontakt)
2. der satcrossover 100hz sollte eigentlich als hochpassfilter dienen und alles unter 100hz die tops lowcutten, anstatt bekommt man einen boost im bassbereich. Was ich auch messtechnisch aufgenommen habe. Ohne hpf ist dss untenrum dünner bei den tops
Der sub ist 40-60hz stark geprägt
Mal ganz dumme Frage, wie hast du die Monitore solo, am Sub hängend, gemessen, ohne gleichzeitig auch den Sub mit zu messen?
Ich habe es an an den subwoofer angeschlossen und den sub Lautstärke aus gehabt, den angeblichen hpf verwendet. Der soll ja bei 100hz trennen einmal off und einmal bei 100hz zuschaltung. Und genau bei der 100hz zuschaltung was ich jetzt einen lowcut für die monitore erwartet hatte…gab es einen boost für die monitore.
Dann habe ich das spielchen mal auch mit dem sub 50% aufgedreht gemacht, da hatte ich wieder andere werte durch den sub.
Fakt ist der esi aktiv 10s ist weg und ich habe mir ein presonus tremblor t10 bestellt. Wenn der sm wochenende kommen sollte , werde ich mal den unters Messer nehmen
Es kann natürlich auch sein, das der Sub nicht ganz aus war und sich die Frequenzen im Übergangsbereich der Trennung einfach addiert haben, wegen Phasenschweinereien. Aber alleine wegen des Wacklers hätte ich den schon zurück geschickt, also so gesehen, auch irgendwie fast egal.
Nur beim nächsten mal mal gucken, was in so einer Situation passiert, wenn man den Sub verschiebt bzw. die Phase dreht, oder so etwas. Dann kann man ausschließen ob das Phasenprobleme sind, oder tatsächlich irgend ein Hardwaremurks.
