Studiomonitore - und welcher Amp
Marcys
Marcys
es wird überalle dadrüber diskutiert, welche Abhöre man braucht. Wie schaut es denn mit dem Verstärker aus. Muss man da auch etwas beachten.
Ich habe einen Sony Stereo Verstärker (TA-FE530-R) könnte ich dadran STudiomonitore anschließen? Oder muss ich auch eine Alesis oder Samson kaufen?
Martin
Erst mal musst Du wissen ob Du Dir aktive oder passive Monitore zulegen willst. Bei aktiven brauchst Du logischerweise keinen Verstärker mehr, bei passiven würde ich nur im Notfall einen HiFi-Verstärker nehmen, da die meist auf HiFi-Klang ausgelegt sind und außerdem haste da Probleme mit den Boxenanschlüssen (in der Regel: HiFi = Klemme, Studioequipment = Klinke). Wenn Du trotzdem Deinen verwenden willst, auf jeden Fall die Klangregelung umgehen! Entweder die Klangregler auf Mitte stellen oder den evtl. vorhandenen Schalter "Direct" (oder so ähnlich, kommt wohl auf den Hersteller an) betätigen.
