Résume der Baustellen:
1. RAUM!
2. Abhöre!
3. Mikro.
Gehe in dieser Reihenfolge vor und mache alles gründlich. Ja, eine Bassfalle ist weniger Sexy als ein neues Mikro, aber letzteres kann ohne ersteres nicht gut klingen.
In der Reihenfolge?
Die ESIs gehen nur runter bis 60 Hz, damit kann man keine vernünftige Bassmessung machen. Vielleicht doch erst die Monitore?
In der Reihenfolge?
Nee, die Lautsprecher klingen immer gleich...
man veraendert/verringert nur den raumeinfluss. und auch der ist nicht fix...
ein guter LS ist immer ein guter LS, und ein schlechter bleibt ein schlechter.
die meisten hier hören im nahfeld. in dieser abhörposition spielen reflexionen gegenüber dem direkt schall sowieso eine untergeordnete rolle
hs80 als weit verbreitete kiste macht z.b. immer eine vernünftige figur natürlich mit abstrichen gegenüber hochwertigeren lautsprechern.
Klar wird ein guter Lautsprecher in einem suboptimalen Raum niemals auch nur annähernd sein Potenzial ausspielen, aber Lautsprecher sind auch in einem schlechten Raum deutlich zu unterscheiden und auf Grund der Kulanz der Hersteller relativ einfach zu testen.
Ich hab immer das Gefuehl, ich hoere 80% Raum und nur 20% Lautsprecher, wenn ich verschiedene LS hier auf die gleiche Position setze. Vorraussetzung ist, dass das kein Schrott ist. Vielleicht hat der eine LS mal 1 dB mehr hier und 1 dB weniger dort, aber sonst ... der HT macht mehr Unterschied aus.
Die HS 80 haben ein unmögliches Phasenverhalten sind extrem schlecht abgestimmt und seeeeehr langsam. Die machen einfach nie eine vernünftige Figur.
Dann noch lieber Opa's alte 50 DM Lautsprecher mit leichter Pappmembran und wenig Wirkungsgrad, aber dafür mit ner vernünftigen zeitlichen Darstellung und konservativer Abstimmung, weil damals kein hochzüchten der Bässe Mode war.
Wobei der brauchbare Rahmen gerade bei den HS 80 noch mal zu überprüfen gilt. Die haben einen schönen 3 dB Buckel bei 80 Hz und danach geht es 12dB/Oktave abwärts. Also wenn mein tiefes E auf dem Bass schon mal 1/4 so leise ist, wie die Oktave könnte es sich schwierig gestalten den Bassbereich konturiert hinzubekommen.
