Zunächst mal danke für alle Antworten!
Tatsächlich muss ich zugestehen, dass ich bei meinen Messungen offensichtlich irgendeinen Fehler gemacht haben muss, da ich zumindest die extremen Unterschiede zwischen den Mics nun nicht mehr nachvollziehen kann - allerdings sind die beiden doch unterschiedlich - das "Rauschigere" ist offensichtlich einfach empfindlicher.
Ich will's aber genauer erklären, vielleicht kann aus meinem Fehler ja ein anderer noch was lernen
Meine erste Testanordnung war einfach die Aufnahmesituation:
2 Mics an meinem SM Pro Audio TB202 (2 Kanäle), ???exakt??? gleiche Gaineinstellung, aber die Mics waren natürlich nicht exakt gleich positioniert. Im Nachhinein denke ich, dass das eine Mic eventuell einfach mehr vom Lüfter des PCs abbekommen hat - mein PC ist zwar auf lesie getrimmt, aber unhörbar ist er nicht und das Mic war auf Korpushöhe des sitzenden Gitarristen - also deutlich unter meiner Ohrenhöhe - dafür aber in PC-Höhe. Das "bessere" Mic war zwar in ähnlicher Höhe aber anderem Winkel zum PC - ich nehme an, das wird es gewesen sein...
Meine neue Testanordnung jetzt war wesentlich exakter:
Beide Mics an gleich langen Kabel / gleiches Fabrikat / gleiche Länge, gleich verlegt an den TB202. Beide Kanäle ([g=105]Gain[/g] und Output) auf Max. eingestellt. EQ in neutraler Position (also beide Kanäle exakt gleich eingestellt). Die beiden Mics auf identische Ständer im Abstand von ca. 8 cm, gleiche Höhe / gleiche Richtung
alle Messungen habe ich doppelt durchgeführt - ich habe die Mics vertaucht (aber Kabel, Eingang,... gleich gelassen. Beim Tauschen haben sich die Messergebnisse fast genau umgedreht - es liegt also eindeutig an Unterschieden der Mics:
Der TB202 geht in ein [p=205]RME Multiface[/p]. Die Messwerte hab ich aus dem RME Digicheck-Programm, welches extrem hochwertige Messungen zulässt.
In dieser Maximaleinstellung (die Lautstärke von Fingerschnippen ein Meter neben den Mics reicht zum Übersteuern) hab ich folgende Werte bei Stille (=leises PC-Rauschen) gemessen:
"gutes Mic": ~ -63 dBfs RMS
"schlechtes Mic": ~ -59 dBfs RMS
allerdings ist mir aufgefallen, dass das "gute" Mic bei leisen Geräuschen auch weniger ausschlägt... Mit anderen Worten, das gute Mic ist einfach weniger empfindlich???
Ich hab noch ein paar andere Stellungen probiert und bin draufgekommen, dass schon minimale Positionsänderungen die Messwerte ziemlich ändern können.
Fazit:
a) Ich hab eindeutig einen Fehler gemacht. Meine erste Testanordnung war einfach ungeeignet (Geräusch vom PC stärker bei einem Mic) und dann hab ich - voreingfenommen wie ich schon war - nur noch nach Beweisen gesucht ohne zuerst die Testanordnung zu optimieren!
b)die Mics sind unterschiedlich empfindlich - aber gut bei dem Preis sind solche Differenzen wohl vertretbar - schließlich ist es kein "matched pair"
Mein ursprüngliches Problem - das starke Rauschen ist aber nicht mehr aufgetreten (obwohl - ganz ehrlich - ganz versteh ichs noch immer nicht, denn das Rauschen war sehr deutlich zu hören und ich hab das Mic doch mehrfach verstellt gehabt.....)
Na jedenfalls danke für die Ratschläge.
lg Grischa
PS: und ohne testen zurückschicken werd ich das Mic sicher nicht! Ich hab solang drauf gewartet, bevor ich die zurückschick muss ich meiner Sache ganz sicher sein - drum stell ich ja zuerst Fragen hier im Forum
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
