Studio One Pro crasht beim schliessen/bzw. hängt
  • Ersteller frankemil0
frankemil0
frankemil0
Hamburg und Umgebung, Deutschland
Hallo, habt ihr auch das Problem, das Studio One (neueste Pro Version) beim beenden/schliessen crasht bzw. hängt? Habe ein neues Macbook Pro Retina, grösste Ausstattung, also dürfte Prozessor und RAM ausreichend sein, es ist auch noch Platz auf dem schnellen internen Flashspeicher/HD.
Mavericks 10.9.2
Ausserdem: kann ich meine mixdowns normalisiert "Mixdownen"?
Wo und wie?
Grüsse, Danke, Frank
Das Problem habe ich hin- und wieder auch. Bei mir allerdings unter Windows.
Kommt meist dann vor, wenn die Songs recht groß sind und viel Samplematerial durch Kontakt & Co. geladen ist. Und auch da zumeist nur beim direkten Beenden mit Speichern und nicht wenn ich vorher den Song speichere, schließe und dann das Programm beende.
Hatte aber bis auf die Crashmeldung noch nie irgendwelche schlimmen Auswirkungen.
Den Mixdown normalisiert mixdownen?
Na, entweder hinterher normalisieren oder vorher einen Limiter benutzen.
Die Frage ist... na ja, ein wenig seltsam.
Jan
Verwendest du zufällig die JBridge (bzw. jBridgeM)? Hatte das Problem auch einmal (unter Win7) und musste dann nur so nen Häkchen in dieser Bridge setzen und alles war wieder gut.
Da hing dann irgendwie "auxhost".
Ich hoffe ja, dass der Song trotzdem korrekt gesichert wurde?
Da hilft wohl nur ein Blick in's Crashlog -> Konsole Tilde (finde grad auf der Tastatur nicht)/Library/Crashlog Reporter order /Library/Crashlog Reporter. Hilft der Blick nicht, würde ein Ticket bei Presonus aufmachen.
Mixdown normalisieren. Ne, nicht im Dialog, aber das hast du sicherlich auch schon entdeckt ;)
Reimportieren (in eine neue Spur einfügen) und dann normalisieren, dann wieder exportieren
Aber man könnte den Song auch so fertig stellen, dass der Export ohne dieses Gelumpe mit korrekten Pegeln daherkommt. Aber das ist ja nicht Thema des Threads und die Pegelei eine einfache und doch schwierige Aufgabe ist.
Eine andere Frage ist jedoch, was möchtest du damit erreichen?
