Zitat: Modulationseffekte (Chorus, Flanger, Phaser...), sowie Hall und Echo, würde ich nicht direkt mit aufnehmen, sondern erstmal möglichst ohne Effekte. Das ist allerdings gar nicht gut für den Gitarristen, da man ohne Effekte, z.B. Reverb ein ganz anderes Spielgefühl hat.
AAALSO:
das mit dem Spielgefühl ist klar, aber darum bedient man sich eines Tricks: Vor den Modulationen(post Wahwah, etc)das Signal splitten, den u.u. gemikten Amp auf dem einen und das trockene Gitarrensignal auf dem anderen kanal.
Jetzt kann man mit voller Zerre abrocken und hört das beknackte trockene Signal nicht.
danach kann man wenn´s sch... klingt das trockene Signal wieder auf den ausgang legen, quasi als gitarrensignal wieder in den Amp, rumbasteln bis der Sound passt und dann wieder aufnehmen.
oder man schickt´s durch digikram...
ohje, ich hör schon die ersten was von signalverlust jammern, aber ich hab das schon bei soooo vielen leuten gesehen, selbst mach ich´s genauso und viel mehr rauschen is auch nicht drin!
Ausserdem: man kann den Gain bis zum Anschlag aufdrehen ohne pfeifen bzw. Radioempfang...
Ich habe auch gehört, das es Leute gibt, die Gitarre clean aufnehmen und nur danach mit Verzerrung bearbeiten. Unmöglich... Da wird man doch niemals zu einem guten Ergebnis kmen!
NIEMALS!!! Dann gibt´s nämlich rauschen, und es klingt auch nicht wirklich gut! ein cleaner, abgenommener Amp komprimiert schon, das Mikro verändert den Sound und auch ne Vorstufe kackt das Signal zu. Dann noch die Eierlegende Wollmilchsau Computer, das geht genausogut wie 2 Distortions hintereinanderin den Verzerrten amp...
Das direkte Gitarrensignal kann einigermassen so wie´s aus dem Ast rauskommt wiedergegeben werden und dann interessiert´s den Amp recht wenig ob das jetzt von der Gitarre kommt oder ausm Compi!
Viel Spass beim tüfteln...
