E
emu2009
ich versuche seit ein paar Tagen, mein eigentlich als VEP Slave zum Einsatz kommendes Win7 System mal als Hauptrechner einzusetzen (normalerweise bin ich Mac user), da ich mittelfristig wieder zurück zu Windows wechseln möchte.
Dabei habe ich aber schon gleich zu Beginn folgendes Problem:
Sobald ich eine Verbindung zwischen Fireface und Rechner herstelle gibt es in den Lautsprechern ein leises, tieffrequentes brummeln. Dafür muss der Rechner noch nicht einmal eingeschaltet sein, sondern es reicht, dass ein Netzkabel in der Steckdose steckt. Selbst wenn der Netzschalter am PC Netzteil aus ist, bleibt das Geräusch - erst die physikalische Trennung des Kabels eliminiert das Geräusch.
Daraufhin habe ich mal den Schutzkontakt des Steckers mit einem Streifen Isolierband "überbrückt" und siehe da, das Problem tritt nicht mehr auf. Somit scheint wohl ein Masseproblem die Ursache zu sein.
Meine Frage nun: wie kann ich das Problem lösen bzw. die Ursache finden (die Isolierband Lösung ist für mich nicht wirklich eine) ? Kann hier ein Netzteiltausch des Windows Rechners helfen ?
Als Netzteil ist da ein beQuite E9-CM Straight Power verbaut (wäre auch noch Garantie drauf), das board ist ein Supermicro X9SRI mit einem Xeon E5 Prozessor. Der Rechner an sich lief rock solid, nur wurde der bisher ausschließlich remote angesprochen, so dass solche Probleme nicht aufgetreten sind. Da aber weder mein alter Mac Pro, noch ein Mac Mini von 2011 solche Störgeräusche verursachen (gleiche Steckdose, gleiches setup), kann es eigentlich nur am Rechner liegen. Hat jemand einen Tipp ?
LG
Jan
LG
Jan
