W
Windherz
Guten Tag zusammen,
ich hoffe, dass ich hier die nötige Hilfe finde.
Dieses Vorhaben findet bereits am zweiten Ort statt und die Probleme bleiben bestehen.
Ich habe DI Spuren mit der passiven DI Box JDI von Radial in Cubase LE6 eingespielt. Mein Interface ist ein Focusrite Saffire Pro 40. Das dazugehörige Mix Control ist auf der Version 3.4 und ich benutze Windows 7 Home Premium 64 bit.
Auf diesem Tisch stehen zwei aktive KRK Rokit6 Monitore, zwischen denen ein großer Samsung Flachbildschirm steht. Die Monitore sind mit zwei Vovox Kabeln verbunden. Das ist alles an Recordingtechnik in meiner Nähe, bis auf Rechner, Maus und Tastatur. Die Monitore habe ich schon aus geschaltet, sowie den Bildschirm. An dem Geräusch das aus dem Amp kommt, und ihn so klingen lässt, als wenn er einfach nur unter Strom steht, ändert sich nichts. Das Geräusch ist immer gleich in der Lautstärle, jedoch gibt es da leicht unterschiedliche Töne, die ganz unregelmäßig auf etwas zu reagieren scheinen. Der Grundton ist allerdings der eines Amps, in dem ein Klinkenkabel steckt, dessen anderes Ende auf dem Boden liegt. Jeder kennt es.
Tatsächlich haben wir am ersten Versuchsort leichte Stromschläge an dem Klinkenkabel bekommen, dass als Output aus dem Interface in die Reamping Box von Palmer gehen soll, oder versuchsweise direkt in den Amp.
Wenn ich, so wie jetzt im Moment, alles fertig verkabelt habe und mit dem reampen beginnen könnte, höre ich wie der Amp z.B. auf das scrollen mit der Maus in Firefox reagiert. Ziehe ich das Klinkenkabel aus dem Interface, hört sich der Amp ganz normal, leise, mit leichtem Gainrauschen an.
Über ein mögliches Problem mit Leuchtstoffröhren im Raum habe ich bereits gelesen und negativ getestet. Keine Probleme dadurch.
Ich habe auch mitbekommen, dass ich ein Stereoklinke->XLR Male Kabel verwenden sollte. Bis dato ist dies ein Monoklinke->XLR Male Kabel.
Das reampen sieht bis jetzt folgender Maßen aus.
1) Focusrite Saffire Pro 40->Monoklinken/Monoklinke->Amp.
- Störgeräusch seitens des Amps, Reampen an sich funktioniert einwandfrei und klingt sehr gut, bis auf das laute Störgeräusch, welches natürlich die Aufnahme trüben würde.
2) Focusrite Saffire Pro 40->Monoklinke/XLR Male->Palmer Reamping Box->Monoklinke/Monoklinke->Amp.
- Viel zu leise. Beim auf drehen des Level Potis an der Box von Palmer, wird es zwar lauter, jedoch wird auch das Störgeräusch mit herein gelassen und alles ist wie vorher, nur, dass mit der Palmer Box keine verzerrte Gitarre möglich ist, trotz Overdrive Kanal am Amp.
Ohne die Reamping Box klingt es so wie es sein soll, nur dieses Störgeräusch macht eine Aufnahme unmöglich, da es am Ende der Gitarrenspuren während der natürlichen fade-outs hereinsticht und den Sound während der normalen Spielzeit natürlich negativ beeinträchtigt.
Ich denke, dass ich auf jeden Fall Stereo Kabel kaufen sollte, doch ist damit das große Problem aus der Welt?
Gruß&Dank,
Mattes
Gruß&Dank,
Mattes
