T
jdahme schrieb:
klar hab ich da gesucht! werde da aber nicht schlau was mit den reinen wave bzw gog files ist.. sind die bearbeitet?
Das ist ja gerade der Witz an SSD.SacredDivinity schrieb:
Sind alle bearbeitet. Alle.
jdahme schrieb:
ok weil in dem forum auf der seite da gibts eine rubrik how get i this drumsound..
und da stand manchmal das musst du mit dem kompressor so und so bearbeiten, da dachte ich es wäre einfach so wie bei addictiv drums, das man dadrin bearbeitet.
und dann stand irgendwo das von allen snares auch die rohen samples als wav und gog vorliegen. dann dachte ich also das wenn man triggert könnte man nur die rohen samples nehmen!
ist also so, dass die gog formate auch bearbeitet sind? das ist super, danach suche ich!!![]()
jdahme schrieb:
aber wenn die bearbeitet sind? wozu das:
"The built in eq, compression, saturation, and humanizer functions can be easily accessed via the page mixer "
wenn die schon eqt und kompremiert sind, wozu dann noch die funktion?
