Stereo Klinke in mono ???
hallo zusammen
ich möchte mir eine neue soundkarte kaufen die nur 6,3 sereo klinken ausgänge hat.
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_66.htm
nun will ich damit meine [g=226]monitor[/g] matrix verbinden
(2x [g=15]XLR[/g] eingäne ein für R und für L)
nun habe ich überlegt so ein Y kabel zu kaufen
(stereo Klinke auf 2 x mono Klinke)
https://www.thomann.de/de/cordial_cfy_03_vgg.htm
und sie mit 2 x 6,3 stereo klinke auf [g=15]XLR[/g] zu verbinden
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_3_mv_klinkexlr_kabel.htm
nur geht das, in einen mono eingang ein stereo stecker ?
gruß WhiteLight
warum denn so kompliziert und nicht gleich Stereoklinke auf 2x [g=15]XLR[/g]?
Die Delta hat symmetrische Klinkenausgänge, dafür verwendet man zwar Stereostecker, das hat aber nix mit Stereosignal zu tun, an den Ausgängen liegen Monosignale an. Deswegen bringt ein Y-Kabel hier überhaupt nix, Du nimmst stattdessen zweimal das Kabel , daß Du Dir bereits ausgesucht hast und gut...
hmm...
das bedeutet ich habe zwar 4 ausgänge aber davon brauche ich 2 damit es sereo wird ?
müsste denn nicht R und L an den ausgängen dranstehen ?
Steht das nicht auf den ersten 5 Seiten des Handbuchs?? (achso, das kommt ja erst noch)
Edit: Aber auf dem Produktfoto steht's.
Ja, dazu brauchst Du zwei Outs, die weiteren kannst Du z.B. für nen Cuemix verwenden. Per Default lief Main L&R bisher bei all meinen bisherigen Interfaces über die Ausgänge 1 und 2, kann man aber im Normalfall selbst einstellen...
ok danke
habe das es verstanden.
nur wenn wir jetzt schon beim thema sind, kann ich 4 hardware geräte an die karte anschließen?
oder brauche ich von den 4 eingängen jeweils 2 damit es stereo wird ?
und wie ist das in [g=539]cubase[/g] ? werden dort 4 oder 2 eingänge angezeigt ?
gruß WhiteLight
4=2x2 (stereo)
4=4x1 (mono)
4=1x2+2x1 (1x stereo und 2x mono)
Die Delta hat m.W. zusätzlich noch zwei Kanäle digital als S/PDIF, alternativ lassen sich mehrere Karten kaskadieren. Wenn Du allerdings schon jetzt an die Grenzen stößt, rate ich Dir über eine größere Lösung nachzudenken.
ich brauche genau 4 inputs, so dass ich zwar an die grenzen stoße.
aber ich habe mir vorgenommen in den nechsten 2-3 jahren kein synthi mehr dazu zu kaufen :D
wenn die zeit vorbei ist hole ich mir vieleicht ne 2te Delta 66 und syncronisiere die beiden karten.
aber wer weis was es bis dahin alles neues gibt...
