Ständig Probleme mit dem Mischen :(
  • Ersteller Ersteller Chama
Wolfgang schrieb:
Chama schrieb:
Das sind jetzt die Pre-Werte... Post ist ähnlich...
Was meinst du damit?
These knobs control the input and output levels for each band-[g=322]compressor[/g].
* PRE (Purple) - Pre-compression [g=105]gain[/g]. Useful for raising the level of a band into the active compression region.
* POST (Blue) - Post-compression (make-up) [g=105]gain[/g].
digital_dominion schrieb:
"...dann klingt es 1000x besser. Nachteil ist natürlich bischen neu entstandenes Gematsche...
Wie passen diese beiden Halbsätze zusammen? Wenn's matscht kann's für mich nicht besser klingen.
Richtig muss es heißen: Es klingt TROTZ dem neuen Matsch immer noch wesentlich besser! ;)
es wurde nicht nach dem [g=359]Threshold[/g] gefragt (dein Pregain) und nicht nach dem Makeup-[g=105]Gain[/g] (dein Postgain). (Ganz schlimme Begriffe... :D )
Es wurde danach gefragt wie stark der Kompressor ins Signal eingreift (Gain_Reduction_)
Es ist also kein Wert welchen du einstellst, sondern den du (bestenfalls) ablesen kannst.
Es klingt nicht besser sondern es hat sich nur die Lautheit erhoeht.
Besser ist was anderes...
