Spuren von Fruity Loops nach Cubase kopieren???
  • Ersteller Ersteller Holla
H
Holla
Hi Leute,
hab da mal eine kleine Frage...
ist es irgendwie möglich die Spuren von Fruity Loops in Cubase zu kopieren um sie da zu mischen bzw. mastern?
klar.... du kannst zB den song modus aktivieren, dann die einzelnen spuren auf solo schalten und als wave exportieren (bit tiefe einstellen!). so exportierst du jede spur in einen ordner, den du dach dem instrumental benennst und importierst jede spur wieder in cubase.. dann mit den gute wave plugins drüber und fertig is das ding! noch fragen?!
Du kannst Fruity übrigens per [g=77]VST[/g] direkt in Cubase laden. Einfach Cubase starten und unter [g=77]VST[/g] Instruemnte (F11) Fruity laden. Mit der Erdbeere kommst du dann ins Fruity und mit der kleinen links oben wieder retour.
Gruaß
Rold
Vielen Dank für eure große Hilfe.
War wircklich sehr hilfreich für mich.
