Spuren tauschen in wavelab
  • Ersteller Ersteller much
much
much
Hallo an alle da draussen,
Weiss zufällig jemand, wie man in Wavelab 4 die Spuren tauscht?, also aus links mach rechts und umgekehrt, ich hab nen fad auf rechts und brauch den aber links. Gruss und Danke
hab kein wavelab, aber so müßte es doch auf alle fälle funktionieren:
neues file aufmachen
aus originalfile linke spur kopieren
in neuem file in rechter spur einfügen
Ja das geht, ist aber ziemlich umständlich weil du die Anfänge nie genau gezogen bekommst, ich dachte es gibt da irgend ne Funktion.
Danke
BEARBEITEN-Menü und dann KANÄLE TAUSCHEN.
Isses doch, oder?
LG,
Soares
Sehr schön!!
manchmal kanns so einfach sein, aber wenn man die Funktion nie braucht, ...
Danke!
Gerne ;)
Falls du die gleiche Funktion mal im Audiomontagefenster suchst: Bei den Spurarametern ganz links steht bei Stereospuren normalerweise Lf: Rf (obere Spur an linke Front, untere Spur an rechte Front). Kannst du durch draufklicken dann auch umgekehrt einstellen.
LG,
Soares
much schrieb:
Ja das geht, ist aber ziemlich umständlich weil du die Anfänge nie genau gezogen bekommst, ...
Natürlich geht das total einfach.
Die Anfänge rasten doch ein.
