Platine von Marshall mg30fx tauschen
Seyan1408
Hallo in die Runde
Ich habe den Marshall mg 30fx in der weißen Farbe. Ich liebe den amp Vorallem wegen seiner Optik. Leider hat er nun technische Probleme.
Daher habe ich überlegt ein gebrauchten amp gleicher Bauart zu kaufen und die Platine zu tauschen. Ich hab sowas nie gemacht denke da wird man sicherlich ein paar Sachen löten müssen. Da hätte ich Hilfestellung.
Wie seht ihr das? Ist das machbar? Gibt's was zu beachten? Wie schwierig ist das?
Ein Reperatur Service wäre vermutlich zu teuer Oder? Die Eugenreperatur würde mich 100 Euro kosten wenn es so klappt wie ich mir das vorstelle.
Lass die Finger von. Nur ein gut gemeinter Rat.
Reaktionen: mikroguenni und Entone
Wenn Du so gar keinen Plan von Reparatur hast, würde ich die Finger davon lassen und warten, bis Du eine kompetente Person findest, die das gegen eine überschaubare Entlohnung für Dich macht.
Ich schraube auch selbst (wenn auch nur ungern, weil es mir keinen Spaß macht), aber nur an Gitarren. Von Amps oder allem mit 230 V lasse ich freiwillig die Finger.
Verstehe eure Einwände wenn ich einzelne Teile Tauschen würde an der Elektronik... Ich würde mir das auch nicht Zutrauen.
Dachte wenn ich halt die ganze Elektronik am Stück austausche mit potis und allem sollte das doch rein mechanisch sein. Eben die Schrauben lösen und die Teile Tauschen.
Habe jetzt nicht mehr reingeschaut aber beim letzten Mal meine ich aus dem Gedächtnis die einzige Stelle die gelötet Werden müsste wäre der Anschluss an den Lautsprecher.
Daher dachte ich vielleicht welche mit ein wenig Erfahrung im cabin Schrauben können da eine Einschätzung geben
Ich hab bei einem Kumpel mal den 100 Watt Kombo von dem Teil gespielt... Ganz ehrlich? Das lohnt sich nicht. Für das Geld würde ich eher so eins von den günstigen neuen NAM Loader Teilen holen und nen halbwegs brauchbaren gebrauchten Aktivlautsprecher dazu.
Reaktionen: Glutamatjunkie, Entone und RK79
Ist zwar im Prinzip richtig, aber wenn man nun mal einen alten Amp hat, das Ding mag und auch noch schön findet (siehe oben: in weiß), kann ich schon verstehen, dass man den wieder in Gang bringen möchte. Da kommt es gar nicht so darauf an, ob es etwas gibt, das besser oder moderner ist. Ob sich der Aufwand lohnt, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt.
Wenn du jemand kennst der Ahnung von Elektronik hat, dann kannst du das schon riskieren. Der Marshall sieht nach Transistor-Amp aus. Da gibt es dann "nur" max. 230 Volt. Bei einem gebrauchten Amp weißt du alledings nicht, ob der noch sauber funktioniert. Dann ist Insiderwissen gefragt, zwecks Fehlersuche.
Reaktionen: Seyan1408
Danke für die Rückmeldungen. Korrekt ich weiß das sich das nicht wirklich lohnt bezüglich amp und sound. ist eher sentimentaler Natur und die Optik die mir eben gefällt. daher wollte ich das ja günstig reparieren wollen.
Was hat der Amp denn für technische Probleme? Ev. kann daa günstig repariert werden…
Wenn du einen Baugleichen Verstärker findest kann wahrscheinlich der ganze Verstärker getauscht werden. Also alles was "golden" ist. Da musst du nicht ins Innenleben und die Platine tauschen. Vermutlich nur ein paar Schrauben und Lautsprecher Kabel abziehen...
Auch wenn ich das für ungefährlich halte, gehe ich hier trotzdem nicht weiter ins Detail.
Ja, aber @Seyan1408 hat noch immer nicht genannt, welche technischen Probleme der Amp hat. Könnte auch nur eine Kleinigkeit sein
Fabian
