Spur "locken"
Lefaux
Lefaux
Hallo in die Runde,
hab ein kleines Problem mit S1 und versuche kurz, das zu beschreiben.
Wir bauen, wenn das Arrangement steht, eine Klick Spur mit einem Impact auf.
In dieser Spur gibt es mehrere "Parts" (nennt das S1 so?), die ich dann benenne und auch einfärbe, so dass man eine Art visuellen Guide Track hat, an dem man sich im Arrangement orientieren kann.
Nun passiert häufig (aber nicht immer) folgendes, wobei ich noch nicht genau verstanden habe, wann die Situation auftritt:
Ich schalte Gitarrenspur 1, 2 und 3 scharf und drücke Record.
Daraufhin schaltet sich der Guidetrack (der ja MIDI ist) ebenfalls scharf und überschreibt meinen Guidetrack.
Erst dachte ich, dass die markierte Spur automatisch auf Record springt, allerdings ist dem nicht so.
D.h. es ist relativ egal, welche Spur ich markiert habe, der Impact schaltet sich scharf.
Auch die Position der Guidetracks spielt keine Rolle (ich dachte mir "ok, erster MIDI Track wird immer scharf geschaltet").
Hat dieses Phänomen schon mal jemand erlebt und kann mir da auf die Sprünge helfen?
Hallo Lefaux,
ohne das Arrangementbild zu kennen, würd ich jetzt sagen, dass der Recordknopf in der Impact-Instrumentenspur rot leuchtet. Kannst du den mal aussschalten? Sodass, wenn du dann den Record-Button drückst wirklich nur noch ausschließlich deine 3 Gitarrenspuren aufgenommen werden.
Ari
Nene... Das ist ja das Problem.
Der Recording Button schaltet sich selbst an.
Ich entnehme der Aussage aber, dass es kein Feature ist.
Ich Schau mal, ob ich nen Screencast aufnehmen kann, der das Problem ilustriert.
Hallo Lefaux,
ich habe noch eine Idee, was das Problem bei dir sein könnte.
Kann das sein, dass du die Spuren, incl. der Guidespur gruppiert hast?
Das siehst du im Screenshot an dem Feld, wo Gruppe steht.
Ansonsten kann es auch sein, dass du durch Navigation die Spur scharf schaltest. Dazu geh mal oben auf Optionen und mach den Haken weg bei: "Instrumenteneingang folgt Auswahl".
Ari
Ich würde sagen:
Menü [Optionen] -> Instrumenteneingang folgt Auswahl
deaktivieren...
Hat man diesen Punkt an und eine Instrumentenspur ist die erste Spur im Arrangement (wie zum Beispiel Click - Track oder ein programmiertes Schlagzeug) wird diese immer dann scharf geschaltet, wenn man sie auswählt. Was sehr oft aus Versehen passiert, wenn die Spur die erste im Arrangement ist.
Hab mir damit auch oft aus Versehen eine programmierte Drum Spur überschrieben bis ich's endlich ausgemacht hab :)
Edit: Sorry Ari, hatte nicht gesehen, dass du das auch schon geschrieben hast...
Hi Jungs,
war im Studio und daher irgendwie ein bißchen offline.
Die Einstellung, die ihr ansprecht, macht für mich Sinn als "Übeltäter".
Ich tracke ja ausschließlich, hab also i.d.R. nur eine Instrumentenspur.
Macht ja irgendwie auch Sinn.
Nimm die erste Imstrumentenspur, die du findest... ist in meinem Fall ja auch die einzige, die S1 findet.
Ich bin morgen wieder im Studio, da werd ich das mal umstellen.
VIELEN DANK für den Tipp
Hey Lefaux,
ich habe noch eine andere (bessere) Lösung für dich gefunden!
Für den Guidetrack
- lege eine Audiospur an,
- male dort Events rein,
- färbe sie ein und benenne sie je nach Songpart
Und jetzt das wichtigste:
- weise dieser Audiospur KEINEN Eingang zu!
Das führt dazu, dass diese Spur gar nicht erst scharf geschaltet werden kann, egal ob gruppiert oder nicht. Und somit kann sie auch nicht überschrieben werden. Egal welche Options-Settings du sonst noch so hast. :)
Das Ganze könnte dann so aussehen. Deine 3 Gitarrenspuren, und oben drüber der Guidetrack.
[sub](man beachte die Solostelle des Leadgitarristen in pink! :p )[/sub]
jo, das wäre dann ein klassischer Fall von Wald-vor-lauter-Bäumen-nicht-sehen.
Danke noch mal :)
Wollte nur noch mal Feedback geben:
Funktioniert so halb.
Eingang auf "none" stellen sorgt dafür, dass die Guide Spur nicht überschrieben wird (was genau mein Ziel war), der Record Knopp schaltet sich trotzdem noch an.
Weiß jetzt nicht, ob ich das als Bug Report filen soll... Ari, was meinst du?
Das bezweifle ich erstmal.
Grad nochmal probiert.
Kein Input + Rote Lampe ist eigentlich unmöglich. :-/
Ich mach mal Screenshots oder n Video.
Sonst reden wir hier wie die blinden von der Farbe :)
Was für Farben?
Es gibt nur eine Farbe. ODER SIND WIR ETWA MÄDCHEN???? :D
Ja, mach das mal.
Bin sehr gespannt! :)
11K
YogiX
Y
NorthernDecay
13K
bafc24
bafc24
Can
135K
Asmotiv
A
60K
organix
Can
Can
