Split Midi Track in mehrere Tracks
  • Ersteller Ersteller adwax
A
adwax
Hi!
Kurze Frage - gibt es einen keyboard-Shortcut oder eine Funktion um einen Midi-Track in mehrere verschiedene Tracks zu splitten?
Ich habe hier ein Midi-GM-File mit einem Drumloop bei dem alles einem Midi-Track ist und würde dieses gerne separieren so dass die Bassdrum auf der einen Midispur ist, Snare auf der nächsten etc.
Jemand eine Idee außer den Track 20 mal zu kopieren und per Hand alles rauszulöschen pro Spur?
Grüße und danke!
Doppelt Sorry
Cherry50
Wenn Du mit Cubase arbeitest, könnte die Lösung ganz nah sein.
LG Cherry50
Rechtsklick auf das Midifile, "Parts auflösen" wählen.
Wenn das GM-File verschieden Kanäle/Spuren hat, kannst Du in den Programm-Einstellungen wählen, ob und wie das Midi-File importiert wird.
Möchtest Du wirklich nur eine GM-Drumspur aufteilen, gibt es dazu im Menü "Midi" und dann "Parts auflösen" eine entsprechende Funktion.
EDIT: Holgi war schneller. ;)
Vielen Dank! Parts auflösen war es :)
