Speaker Simulation
  • Ersteller Ersteller afogel
Great:
Behringer GI100 Ultra-G
Good:
[p=230]Hughes & Kettner Red Box Pro[/p]
Ok:
Palmer PDI-09 / normal
Hughes & Kettner Red Box Classic / 4x12"
Hughes & Kettner Red Box Classic / Combo
Palmer PDI-09 / mellow
Tube [g=182]Amp[/g] Doctor F.A.N.T.A.
Bad:
Engl Preamp 530 / Recording Out
AHHHHHHHHHHHHHH :D :D
Ist aber schmarn, da er nur einzelne Beispiele rauspickt. Wenn man sich alle Beispiele anhört, gefällt die PDI-09 z.B. deutlich besser.
hi
mein vater hat mir kürzlich einen lastwiederstand gebastelt zu diesem zweck, materialkosten = unter 10euro. ich bin dann vom hiwatt-speaker out auf 'ne [g=176]di-box[/g] an dessen parallel-out der wiederstand hing, alles ok, sache gegessen!
mfg SOS
mh, lastwiderstand mit materialkosten unter 10 euro?! :o
Wieviel Watt schluckt denn das Ding? Weil so widerstände, die soviel Leistung verbraten können sind nun auch nicht gerade sooo billig normalerweise...
Und das Klingt gut? Denn das Problem bei Loadboxen ist auch immer der Klang, denn der wird dadurch auch immer verändert. Das liegt daran dass ein Lautsprecher sich ja nicht wie ein ohmscher Widerstand verhält sondern auf verschidene Frequenzen unterschiedlich reagiert.
In den guten Loadboxen versucht man das Verhalten von Lautsprechern einigermaßen mit Spulen etc nachzuahmen...
Deswegen ist das Ergebnis wenn man wirklich nur Lastwiderstände ranhängt auch meist sehr unbefriedigend...
Markus
Wenn es doch was kosten darf:
ich würd eine loadbox kaufen bei der man die speakersimulation umgehen kannst!
die speaker IR's würd ich im [g=70]sequencer[/g] per software draufpappen.
es gibt im netzt unzählige gute IR's 4free. man kann zudem ein gitarrensignal aufnehmen und sich dann durch die verschiedenen IR's durchhören und das was einem am besten gefällt verwenden.
mfg
Torn
Ich habe mit der THD Hotplate in Kombination mit einem Röhrenamp gute Erfahrungen gemacht.
Es wäre auch möglich bei manchen Amps das reine Preamp-Signal ohne Loadbox abzugreifen, aber die Endstufe wertet den Sound doch deutlich auf.
Wie Torn bereits erwähnte, habe ich das Signal dann mit IRs belegt, was zu sehr guten Ergebnissen führte.
Hier ein Beispiel: Sample
(Engl Special Edition -> Speaker Out -> THD Hotplate -> PC -> Impulsantwort)
@Hintermann:
Mein Ergebnis :roll:
Bad:
