Speaker-Simulation
was gibt's denn ausser der Red-Box von HK für Speakersimulationen?
Taugen die was? Würde gerne meine Klampfe mit Verzerrer vor 'nen
Bassamp schalten für's Homerecording... Und mit den Teilen brauch ich keinen
zusätzlichen Widerstand mehr (von wegen den 4 Ohm am Speakerausgang
des Amps), oder?
Danke
BB
Ich benutz die Behringer Ultra G die hat ne 4x12 er simulation.
Man sie zwischen _Amp und Box hängen damit die Entstufe nicht überhitzt, hab ich bisjetzt aber nicht gemacht also einfach Kabel rein -20dB PAD aktiviert und in den Pre [g=182]amp[/g]/Mixer. bei dem Lied Schwermetal im [g=94]Feedback[/g] forum war sie im Einsatz.
ciao
Hy,
also Speakerausgang in die Ultra G (die hab ich nämlich zufällig)
und dann ins Mischpult? Hab halt bisher probiert mit'm Verzerrer
(Smash Box, Death Metal) direkt in die Ultragain und dann Mischpult
und dann Rechner. Is aber nicht so der Bringer... Und du bist dir sicher,
dass das dem [g=182]Amp[/g] nicht schadet?
by the way: dein Stück Schwermetall ist grossartig und lustig.
Vor allem die Lyrics... Gute Aufnahme.
Und Winnie Puh auf der Metal-Klampfe ist schon echt verschärft.
Die Jungs von Manowar würden sich eher umbringen, als mit sowas
aufzutreten....
Gruss
BB
Wenn du die [g=176]DI-Box[/g] (direkt an den Lautsprecherausgang) ranhängst brauchst du bei Röhrenverstärkern auf jeden Fall noch eine Last, also Box oder Lastwiderstand, bei Transitorendstufen (wird der Bassamp ja sein) ist es egal.
gruß, Chris
Hy,
also das mit der [g=176]Di-Box[/g] direkt an den Speakerausgang (der [g=182]Amp[/g] ist ein Hardtke Systems Transistor-Röhre-Hybrid) lassen wir mal.
Hab ich nämlich eben probiert und nach zwei Minuten sind 'n paar leichte
Rauchwölkchen aufgestiegen (da wo das Kabel vom Speakerausgang
an die [g=176]Di-Box[/g] angeschlossen war)... Na ja, die [g=176]Di-Box[/g] funktioniert auf jeden
Fall noch. Hmm, vielleicht dann doch 'ne Red-Box... Wird aber wahrscheinlich auch nicht
viel besser sein als meine momentane Lösung (Verzerrer>Sans [g=182]Amp[/g] [g=118]Bass[/g] Driver>Mischpult> Rechner).
Vielleicht taugt das hier ja was...
Wirsing
BB
ch habe sehr gute erfahrung mit palmer pdi-09 di box, die hat auch speaker sim, wird entweder zwischen speaker out und speaker geklinkt oder ans line out.
Hy, erstmal Danke für die Antwort...Nun hab ich aber folgendes Problem:
ich kann meinen Speaker nicht anschliessen, weil das viel zu laut ist. Muss man den
anschliessen bei so ner Speakersimulation, oder nicht? Oder einfach so dranhängen
und der [g=182]Amp[/g] hat den ausreichenden Widerstand (8 oder 4 Ohm)?
Vor allem: taugt die Palmer-Box was für'n Bassamp?
Ich hab einfach keinen Bock auf digitales Equipment, [g=182]Amp[/g]-Modeller oder so.
Analog rules!
Gruss
BB
nochmal Hy,
habe mir gerade das Manual vom PDI-09 runtergeladen...
Hört sich ganz interessant an, man muss bei einem Röhrenamp aber auf jeden Fall
einen Lautsprecher oder eine Load-Box anschliessen. Weiss nicht wie das bei meinem
ist, muss das mal checken.
@WeaponX:
im Manual steht auch, dass man Stompboxen direkt anschliessen kann (und dann direkt ins Pult oder Preamp)
Hast du das mal ausprobiert? Wenn nicht, würdest du es mal ausprobieren?
Wäre nett.
Thanks
BB
im zweifel immer mit last - btw, ich habe bei mir die pdi am line out oder slave out, dadurch muss ich die endstufe erst garnicht einschalten.
zum stompbox, klar klappt wunderbar, spiele viel so ein:
gitarre> wah wah > ts9> pdi 09, bright, 0 db, > goldmike > soundcarte. klingt gut, passt.
@Weapon X:
vielen Dank!
Vielleicht hol ich mir das Teil...
Hast du vielleicht irgendwelche Songs zum Anhören,
wo du so verfahren bist?
Hast du's mal mit dem Sans [g=182]Amp[/g] [g=118]Bass[/g] Driver verglichen?
(du hast doch einen, oder?)
Thanks a lot
BB
ich würd auch immer den speaker ranhängen, ausser das teil hat einen integrierten lastwiderstand, bei den günstigen di-boxen mit speaker-sim aber nie der fall. wenn dein [g=182]amp[/g] einen fx-loop hat (weiß nicht, wie es damit bei bassamps bestellt ist), dann einfach raus ausm send in die [g=176]di-box[/g], der sollte nämlich vom master unabhängig sein.
flox
ich stand auch schon vor der gleichen Problematik , [g=182]Amp[/g] zu laut über Box, also musste eine Speaker Simulation her. Aber welche ?
Mit Testvergleichen von Red Box, Behringer, Palmer und Silencer (vom Tube [g=182]Amp[/g] Doctor) war schließlich das letztere die beste Wahl.
Der Silencer funktioniert als Lastwiederstand, Powersoak und Speakersimulator.
Lässt man alles übers Pult laufen kann man mit dem EQ geile Speakersimulationen zaubern. Für Studioarbeiten sehr zu empfehlen wenn man da so an alte Class A Röhrenschaltungen in einigen Amps denkt (sau laut), aber auch auf der Bühne jetzt nicht mehr wegzudenken.
Kostet zwar ein paar Flocken mehr, aber der tut`s richtig gut!
Nur schade das der Silencer nicht im 19" Format gebaut wird, dann wäre er aufgeräumter gewesen.
Info: Preaamps brauchen keine Last !
Telemax
das heisst also, wenn ich das Signal über den Fx-Loop (Send) abgreife,
nana, die box bleibt schon dran, aber du drehst halt den [g=182]amp[/g] nur so laut du ihn brauchst. die endstufe macht vom sound her nicht mehr so viel, entscheidender ist imho der preamp und eigentlich die box, aber die simulierst du ja mit der [g=176]di-box[/g].
eine tube doctor di hatte ich live mal, wirklich sehr fein das teil weil sehr vielseitig, aber leider auch nicht grad recht billig oder (~150 Euro???)
flox
Huhu,
so, jetzt hab ich's aber immer noch nicht verstanden...
So und nun stellt Klein-Doofie nochmal 'ne Frage:
Wenn ich den [g=182]Amp[/g] jetzt benutze, egal ob Speakerausgang,
Direct-out oder Fx-Loop, muss ich auf jeden Fall einen
Lautsprecher anschliessen wegen der Last, oder?
Ich muss aber den Masterregler nicht hochfahren, wenn
ich die Endstufe nicht benutzen will, brauche aber trotzdem eine
Last, oder wie oder was?
Danke an alle geduldigen Geister
BB
bei einem röhrenamp bleibt die box immer dran, egal was passiert... den masterfader kannst du ja immer noch abdrehen bzw. leise aufdrehen.
flox
