Spannungsregelung ohne Dimmer
oove
oove
Mein großer Ventilator wedelt auch bei kleinster Stufe wie verrückt.
Er lässt sich zwar dimmen aber das brummt wie Hölle.
Am Ventilator selbst ist nur ein Schalter (Widerstand), der den kleinen Racker ruhig bleiben lässt.
Gibt es eine entsprechende mobile regelbare Steckdose (110 Watt hat das Teil bei Volllast) ohne diese Brumm-Dimmer?
Eigentlich sind Phasendimmer schon das Richtige zur Steuerung eines Ventilators. Aber wenn du tatsächlich die Spannung einstellen willst, ohne Phasenanschnitt zu verwenden (der verursacht den Radau), bleibt eigentlich nur ein Regeltrafo. Der hier wär relativ erschwinglich:
https://vevor.de/products/stelltraf...211&utm_term=4587093795804310&utm_content=pla
Vermutlich muss der Stecker durch einen normalen Schukostecker ersetzt werden. Außerdem brauchst du wohl solch einen „Schweinenasenstecker“ um den Vent anzuschießen.
bei der Spannung aufpassen: das Teil liefert bis zu 300V - da wird der Vent gerne mal zum Hubschrauber
Funktionsgarantie bekommst du nicht von mir, aber Däumchen drück ich gerne.
Gruß, brausebär
Ennui
Ennui
stromzoo
stromzoo
7K
YogiX
Y
Can
8K
Can
Can
