Soundkartentreiber funzt nicht richtig
  • Ersteller Ersteller Tim112233
T
Tim112233
ich habe jetzt einen neuen PC (AMD X2, 2,7Ghz, Windows XP Pro) und habe meine Soundkarte (M Audio Revolution 5.1) eingebaut. Als ich den Treiber dafür installiert habe, hat er schon gesagt, dass der Treiber nicht kompatibel ist und dass empfohlen wird abzubrechen!
Ich habe das einfach ignoriert! Jetzt läuft zwar der Sound, doch ich kann ihn nicht mehr über die normale Lautstärke-Reglung regeln, sondern muss dann bei "WAVE"-Lautstärke Die Lautstärke ändern und wenn ich dann die Lautstärke in der M-Audio-Software änder, wird auf einmal alles leiser...
Sehr komisch...
Also bei der normalen Lautstärke-Reglung tut sich gar nix!
Was kann ich tun?
Tim
Für die M Audio Revolution 5.1 sollte es doch einen XP-Treiber geben.
Werner
Ja, den habe ich ja auch runtergeladen, doch irgendwie geht es nicht!
Ich habe den XP SP3, weil ich SP 3 hab! Vllt geht ja der normale XP?!
XP SP3 ist sicherlich nicht das Problem.
Hast Du den richtigen Treiber verwendet?
Werner
(Bitte auf das Bild klicken damit es lesbar wird)
Hey,
vielen Dank! Es lag doch an SP3 Version! Ich hab jetzt die normale XP Version!
Jetzt klappts!
Danke!
Welche Treiberversion hast Du denn jetzt verwendet???
Ansonsten hat XP Fehler in der Audioengine, die erst ab SP3 (nicht SP2) behoben werden.
Mache darum mal ein Image von C: und installiere SP3 anschließend - normalerweise lohnt sich das unbedingt, insbesondere wenn der PC eine Internetverbindung hat.
Bei auftauchenden Problemen kannst Du ja das aktuelle C: wiederherstellen.
Werner
Also...ich habe SP3 drauf und hatte erst den SP3-Treiber genommen -> ging nicht! Dann habe ich den normalen XP-Treiber genommen ->geht!
Und jetzt funktioniert ja alles...
Ich habe ja ServicePack3! Und ich habe den normalen XP-Treiber (kein SP3)! Mit SP3-Treiber gehts nich.
Hauptsache es funktioniert!
Du solltest aber M-Audio Deine Probleme ausführlich schildern, auch wenn das etwas Zeit kosten wird, aber es soll doch voran gehen, und Du würdest davon profitieren.
Werner
es gibt nen extra xp sp3 und sp zwei treiber !!!
