Soundkarte - Kombination ok?
capu
capu
da ich aus der Boardsuche nicht so richtig schlau geworden
bin muss ich jetzt einfach diesen Thread öffnen:
Und zwar habe ich diverse Geräte zuhause, aber noch keine gute Soundkarte.
Ich brauche die Soundkarte nur als Line und [g=32]Midi[/g], da ich alles in einem
PEAVEY PV-14 Mischpult (kein USB) hängen habe und von dort TapeOut-->LineIn in den PC gehe. [g=32]Midi[/g] brauch ich fürs KeyBoard.
Da ich atm eine [g=5]Latenz[/g] von 200~ms habe dachte ich mir eine neue soundkarte wäre keine schlechte Idee. Das Problem ist ich weis nicht welche Karte für meine Bedürfnisse am besten ist.
Vielleicht kann mir jmd. von euch helfen! Wäre sehr nett.
Meine Geräte in der Zusammenfassung:
° PEAVEY PV-14
° AKG Perception 200
Schonmal vielen Dank!
capu
wieviele eingänge brauchst du denn?
wenn du nur einen line eingang brauchst dann z.b. audiophile 2496 oder esi juli@
Ich brauche 1xLineIn + 1xMIDI mehr eigentlich nicht.
Die ESI Juli@ erscheint mir (laut Testbericht) für meine Zwecke ausreichend.
Die audiophile 2496 kann ich nicht einschätzen.
(Danke für die schnelle Antwort ;) )
juli@ reicht aus, jo.
audiophile 2496 is au gut, "ältere generation" - hat nur unsymmetrische anschlüsse. symmetrische anschlüsse (wie bei der juli@ möglich) haben schon ihre vorteile, mit unsymmetrischen anschlüssen an der soundkarte kommt es hin und wieder zu "brummschleifen" - ein nerviges rauschen / pfeifen / brummen auf den boxen.
Du brauchst erstmal keine neue Audiokarte.
Lade Dir den kostenlosen Treiber ASIO4ALL herunter und installiere ihn.
In Deinem Audioprogramm ( Cubase ? FruityLoops? Sonar ?) wählst Du ihn dann als Treiber aus und stellst ihn auf eine [g=12]Asio[/g]-Puffergröße von 512 Samples.
Dannach solltest Du sehr gute Latenzen erreichen können.
6 bis 12 ms sind kein Problem.
http://www.asio4all.de/
Wenn Du unbedingt eine neue Audiokarte haben willst, dann hol Dir die Juli@, die
Ben empfohlen hat oder nimm die Phase 22. Die hat auch symmetrische Anschlüsse
und kostet etwas weniger. (Ich hab die auch.)
https://www.thomann.de/de/terratec_phase_22.htm
Danke für die zahlreichen Antworten!
Das mit [g=12]ASIO[/g] werde ich mit meiner aktuellen Karte machen.
Allerdings brauch ich ne neue Karte auch wegen [g=32]MIDI[/g] etc.
PHASE 22 oder Juli@? Wo sind die Vorteile, Preislich klar, aber gibt es gravierende Klang unterschiede? Klangwärme etc?
phase22 hat meines wissens nach nur unsymmetrische anschlüsse. was symmetrische anschlüsse gegenüber unsymmetrischen bringen, hab ich oben erklärt.
Den Unterschied zwischen Phase 22 und Juli@ wirst Du nicht hören.
Die Phase-Serie ist stackbar.
Das bedeutet: Man kann sie mit weiteren Karten aus der Phase-Serie zu einem größeren System verbinden, falls man mehr Eingänge und Ausgänge haben will.
Einem Midianschluß kannst Du mit Hilfe eines Gamportadapters nutzen.
Du benötigst nur dieses Kabel.
In Deinem Programm nennt sich der Midiport dann MPU-401.
https://www.thomann.de/de/maudio_sb_midi_adapter.htm
übrigens hat die phase 22 NUR symmetrische anschlüsse.
die juli@ hat sym. und unsym. anschlüsse die man wahlweise hernehmen kann.
deshalb kostet sie auch bissl mehr. aber du wirst ja wissen ob du nur sym. oder unsym. brauchst.
aja ok. hab ich mich geirrt sorry. dachte die phase22 sei wie die emu0404 mit unsymmetrischen klinkenanschlüssen versehen.
Ben, kann man die Juli@ auch stacken ?
Was hat es mit den 4 I/O auf sich ?
Zählen da schon die Digitalanschlüsse mit, oder wie ist das gemeint ?
(...ach, dieses screenshot.exe macht einfach soviel Spaß ! ...) :D
hey fmo, die digitalanschlüsse wurden mit gerechnet deshalb 4 I/O
aber das teil hat auch nur 2 analoge INs
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich habe mir die Phase22 heute bestellt. Ich werde ein nochmal schreiben ob es die richtie Wahl war ;-)
capu
Mal nebenbei.
Die Phase 22 kann man nur mit Karten aus der Phase Serie Verbinden?
Also nur mit einer weiteren 22 oder einer 28?
Danke
Can
51K
oove
oove
G
9K
TheSarge
TheSarge
Can
71K
Can
Can
Can
135K
Asmotiv
A
PBstarZ
Faltac
Faltac
