Soundcraft M4 Mixer + S/PDIF Nutzung
Schnudd
Schnudd
kann mir Jemand erklären, wie ich den o.g. digitalen Ausgang meines M4 im Homestudio am sinnvollsten nutze?
Vielleicht macht es ja auch keinen Sinn, da alles andere Softwarebasierend ist.
Audio Interface ist audient I22, DAW im Win 10-Rechner ist Samplitude Prox 3.
Bisher ist keine Hardware in dieses Studiosetup integriert.
Weiß denn das keiner, von den Tonmeistern?
Das ID22 hat keinen koaxialen Spdif-Eingang.
Also bräuchtest Du mindesten einen Adapter von Spdif coax auf optisch.
Dann hättest Du damit zwei weitere EIngänge, die Du im Soundcraft passend routen müsstest.
Kernfrage:
BRAUCHST Du weitere Eingänge am ID22?
Danke für die Antwort. Nein, eigentlich brauch ich am ID22 keine weiteren Eingänge.
Dann würde ich's erstmal lassen.
Nicht alles, was man machen könnte, muss man auch wirklich machen.
Wie geschrieben - Du bräuchtest erstmal den Adapter.
Du musst aber vorher kontrollieren, ob der Optical Input auch auf Spdif geschaltet werden kann. (ID-22-Handbuch - vermutlich technische Daten)
Damit "verschenkst" Du dann aber 6 Kanäle - per Adat wären 8 möglich, per Spdif nur 2.
Dann muss Du rausfinden (Soundcraft M4-Handbuch) wie der Spdif-Out verbunden ist.
Und dann musst Du entscheiden, ob Dir die Möglichkeiten am M4 flexibel genug sind.
C
Lessismore
Lessismore
BassExplorer
11K
YogiX
Y
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
