Sound macht komische Sachen
  • Ersteller Ersteller der_vogel
der_vogel
der_vogel
Threadtitel is bissel komisch aber ich weiß net wie ichs sonst beschreiben soll.
Ich hab hier nen Track aufgenommen, mit einer gedoppelten Gitarrenspur und wenn ichs anhör hört sichs an als würde da ein [g=104]Flanger[/g] drauf liegen?? Ist aber kein Effekt irgendwo drin.
Hier mal ein Beispiel zum anhörn: Hier klicken
Hat jemand Ahnung warum sich das so komisch anhört?
Recorden tu ich über ne Fender-Strat und den Recording Out vom Line6 Flextone
hi
1. find ich nicht, dass es sich komisch anhört.
2. handelt es sich hier um natürliche schwebungen, die beim doppeln enstehen und das ganze dann fetter und breiter klingen lassen. aus diesem grund doppelt man ja schliesslich auch...
3. mach dir keine sorgen :-)
mfg SOS
Erstmal Danke :-)
Ich weiß nicht ob du das Orignal von den Ärzten kennst, aber da hört sichs halt ein bißchen anders an.
Im Nachhinein hätt ich zum Doppeln vielleicht nen andern Sound nehmen soll, dann hätt sichs vielleicht nicht so "komisch" angehört. ;-)
Du solltest erstmal meine Gibson Les Paul Endstufe sehn und von meiner Steinberg Gitarre mit 32 Spuren wirst du begeistert sein :-D :-D
*ROFL* *michwegschmeiß* :-D
Da hastzum Teil recht. Wenn ich doppel, tu ich dat Zeuch aber auch pannen: Zwei ganz extrem links und rechts, zwei bei ~ 15 von 64 oder auch mal nur drei. Aber nie ganz aufeinander. Dann nimmst Du auch nicht verschiedene Gitarrensounds, sondern regelst die EQs von den Spuren unterschiedlich, so daß der gleiche Sound aus verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen klanglichen Facetten kommt: DAS rockt, Babebabebabe.....
:rock:
.....probier das mal. Dat lüppt.
Wichtig ist, das die Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Panning-Komponenten gut aufeinander abgestimmt sind. Aber da gibbet kein Geheimrezept, das mußte probieren.
Good Luck & have fun!!!!! :-D
DaObi
