Song hört sich nach Mixdown (Cubase) ganz anders an!
  • Ersteller Fiestaelectronica
Status
F
Fiestaelectronica
Im [g=539]Cubase[/g] - [g=70]Sequencer[/g] hört sich alles super fett an, wenn ich dann einen [g=230]Mixdown[/g] gemacht habe, hört sich mein Synth aber richtig dünn an.
An was kann das liegen das sich beim [g=230]Mixdown[/g] der Sound ändert?
Beim [g=230]Mixdown[/g] habe ich folgende parameter:
Die Samplerate beträgt 44,100khz bei einer Auflösung von 24 [g=395]bit[/g]
Das Projekt konvertiere ich dabei in eine wav datei.
Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen.
gruß Fiesta
soundbeispiel?
welche parameter benutzt du denn im Projekt?
vllt. hoerst du dein WAV mono ab? wo oeffnest du das WAV file?
auf welcher Soundkarte spielst du in [g=539]Cubase[/g] ab, auf welchen im WAV-Player?
ausloeschungseffekte? mono-kompatibilitaet?
Wenn du deinen [g=230]Mixdown[/g] im gleichen Projekt anhörst, musst du eventuelle Effekte im Masterbus (Kompressoren, Limiter etc.) abschalten, denn die sind ja wahrscheinlich schon in deinem [g=230]Mixdown[/g] enthalten.
Wenn du mit dem WinMediaPlayer abspielst, stelle alle Effekte aus bzw. auf neutral (EQ etc.).
Ansonsten führe einen Echtzeitexport durch! Hört es sich hier schon anders als im Projekt an?
An garnichts.
Weil es technisch nicht möglich ist.
Das was Du hörst wird immer genauso exportiert,
wie Du es gehört hast.
[g=539]Cubase[/g] führt kein Eigenleben.
Dein Synth?
Welcher Synth ist es denn ganz genau?
Ja stimmt die wav ist mono
anhören tu ich die datei über vlc, also nicht im projekt selber
Als Soundkarte hab ich das audio kontrol 1 von native instruments.
Im Projekt sind es dieselben Parameter
Hast Du das bewusst in mono exportiert, also war das gewollt?
Wenn zwei Stereo-Kanäle zu einer Mono-Spur zusammengemischt werden, erhalten die Elemente, die bei der Stereosumme in der Mitte liegen, einen Boost von schlappen 6dB (durch Phasen-Addition).
Wenn dann der Rest nicht monokompatibel gemischt ist, kann es nicht mehr gut klingen ;)
na bitte... und ich hab mir noch gedacht, sowas kann man ja gar nicht freiwillig machen, aber das waere fuer mich die einzige Erklaerung... bulls eye.
Ja stimmt seit ungefähr einem halben jahr ist mein rechter verstärker ausgang angemurkst so hab ich meine LS alle an den linken gehängt.
Muss deswegen mit mono mischen.
Dankeschön für die Hilfe!
Ja stimmt seit ungefähr einem halben jahr ist mein rechter verstärker ausgang angemurkst so hab ich meine LS alle an den linken gehängt. Muss deswegen mit mono mischen.
Manchmal fällt einem gar nichts mehr ein :-o :D :nonono:
Darf ich raten? [g=539]Cubase[/g] SX3 ?
Nein,
[g=539]Cubase[/g] SE3!
Denken sie was sie wollen....
ich sehe seit einem halben jahr nur mit dem linken auge fern und wundere mich warum ich immer beim ausschalten den powerknopf nicht treffe! :)
*kopfschüttl
ja macht euch nur lustig....
:closed:
Hier kommt nix Vernünftiges mehr...
Status
6K
akl
akl
