Exportieren: Audio-Mixdown [Cubase]
  • Ersteller Ersteller diMEnsIOn
Dann exportiere es halt in einer besseren Auflösung.
MP3
16 bit
44,1 kHz
320 kB/s
Stereo
Beste Qualität
Hi zusammen,
folgendes Szenario: diverse Einzelspuren laufen durch verschiedene Gruppenkanäle, auf denen wiederum Effekte liegen.
Beim Mehrfachexport der einzelnen Spuren ist mir nun aufgefallen, dass Cubase dabei nicht den gesamten Signalpfad berücksichtigt, liege ich da richtig?
Also ich brauche eigentlich eine Lösung, bei dem ich die Spuren einzeln exportieren kann und die Effekte auf den Gruppen dabei für jede Spur einzeln mitgerechnet werden.
LG
Jabir
Hi zusammen,
LG
Jabir
Dann schalte die gewünschte Spuren einfach der Reihe nach in SOLO-Mode und mache einen SummenMixdown.
Reaktionen: Jabir
Hi zusammen,
LG
Jabir
Also du meinst quasi alle jeweils einzeln exportieren?
Hi zusammen,
LG
Jabir
Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden..
Das kommt natürlich darauf an, was du genau vorhast. Wenn du aber in den zu exportierenden Spuren über Send oder Gruppen noch irgedwelches Geraffel am Start hast z.B. Reverb oder so und du das im Export mit drin haben möchtest, - würde ich es so machen.
Hast du in der Gruppe z.B. Kompressoren (d.h. Lautstärkeabhängigkeiten) drin, funktioniert das natürlich eh nicht.
Reaktionen: Jabir
Hi zusammen,
LG
Jabir
Ja, hast Recht, das mit den Kompressoren habe ich nicht bedacht :-/
Ich lasse mir von jemandem über Skype bei einem Mix helfen, der mit einer anderen DAW arbeitet. Deshalb wollte ich ihm gerne die Einzelspuren zur Verfügung stellen, damit er sich das Projekt in seiner DAW "nachbauen" kann. Funktioniert dann so aber leider nicht wirklich und ich werde es wohl mit Stems machen müssen.
