Dann schalte die gewünschte Spuren einfach der Reihe nach in SOLO-Mode und mache einen SummenMixdown.Hi zusammen,
folgendes Szenario: diverse Einzelspuren laufen durch verschiedene Gruppenkanäle, auf denen wiederum Effekte liegen.
Beim Mehrfachexport der einzelnen Spuren ist mir nun aufgefallen, dass Cubase dabei nicht den gesamten Signalpfad berücksichtigt, liege ich da richtig?
Also ich brauche eigentlich eine Lösung, bei dem ich die Spuren einzeln exportieren kann und die Effekte auf den Gruppen dabei für jede Spur einzeln mitgerechnet werden.
LG
Jabir
LG
Jabir
Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden..Dann schalte die gewünschte Spuren einfach der Reihe nach in SOLO-Mode und mache einen SummenMixdown.Hi zusammen,
LG
Jabir
Also du meinst quasi alle jeweils einzeln exportieren?
LG
Jabir
Das kommt natürlich darauf an, was du genau vorhast. Wenn du aber in den zu exportierenden Spuren über Send oder Gruppen noch irgedwelches Geraffel am Start hast z.B. Reverb oder so und du das im Export mit drin haben möchtest, - würde ich es so machen.
Hast du in der Gruppe z.B. Kompressoren (d.h. Lautstärkeabhängigkeiten) drin, funktioniert das natürlich eh nicht.
