Sonar X1 Producer
  • Ersteller Ersteller pepumusi
P
pepumusi
hab volgendes Problem.
Von Sonar Producer 8.5 hab ich Update auf sonar X1 Producer gemacht, bis zu 3 DVD ging alles gut, mit der 4 DVD kommt die Meldung. Es wurde keine gültige Dimension Pro gefunden. Bitte installieren Sie Dimension Pro, bevor sie dieses Setupprogramm ausführen. Sonar X1 Producer DVD 4 wird nicht installiert. Ich hab aber die dimension Pro registriert und auch mit Cod freigeschaltet auf Windows XP.
MfG
Peter
Ich meinte ich hatte damit auch mal Probleme (mit dem Dimension Pro und irgendwelchen Updates) und da lag es meine ich daran, dass der nicht in das vorgeschlagene Standardverzeichnis installiert wurde sondern ich den irgendwo extra hin installiert habe. Damit hatte das Update dann Probleme. Wie schaut die Sachlage denn bei dir aus bezüglich Installationsort?
Soweit ich mich erinnern kann (gab da auch irgendwo ne Anleitung zu; guck doch mal auf den Cakewalk-Service-Seiten): vor dem Installieren von Dimension Pro vom X1 Update/Upgrade vorher die "alte" Dim Pro Version von 8.5 deinstallieren und dann DVD 4 bzw. den "neuen" Dim Pro von X1 installieren und mit der "neuen" Serien-Nr. registrieren/aktivieren. Die X1 Version wird mit einer eigenen/neuen Serien-Nr. ausgeliefert und kommt sich mit der von der 8.5-Version in die Quere... so in etwa wars glaube ich. Hatte auch (und das war zum Erscheinungstermin von X1) diverse Zeit in diversen Foren verbracht, um letztendlich Erfolg zu haben.
von der Cakewalk-Seite:
Clean Install Dimension Pro for Dimension Pro 1.5 full installer
The information in this article applies to:
SONAR X1 Producer
Dimension Pro
IMPORTANT: These instructions are for users who wish to completely remove their old installation of Dimension Pro (included with SONAR 8, SONAR 8.5 or as a separate purchase) so that they can install Dimension Pro from full Dimension Pro 1.5 installer (which is included with SONAR X1 Producer).
If you do not fall into this category, we STRONGLY recommend contacting Technical Support for assistance with your Dimension Pro related issue.
To completely remove traces of Dimension Pro, do the following:
1) Run the Dimension Pro uninstaller. This is normally done by going to Start > Control Panel and clicking on Programs and Features (Windows Vista and Windows 7) or Add or Remove Programs (Windows XP). In Add or Remove Programs, select Dimension Pro and click on "Uninstall".
2) After running the uninstaller, you will want to remove Dimension Pro's registry keys by doing the following.
a) Open the run prompt by holding down the Windows key on your keyboard and pressing "R"
b) In the Run Prompt, type in the following: regedit
c) Click [OK] and the Registry Editor will be opened
d) ***Back up your Registry before making any changes. You can do this by left clicking on "Computer" in the registry and then going to File | Export.
e) After backing up your Registry, you will want to delete the following registry keys. Delete the last folder in the chain of these keys by right-clicking on them and selecting "delete". In most cases, the folder you will be deleting will be named "Dimension Pro" or "dp". If you do not have some of the registry keys below, it is okay simply proceed to the next one on the list. Here are the keys to look for:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Cakewalk Music Software\Dimension Pro
HKEY_CURRENT_USER\Software\Cakewalk Music Software\dp
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cakewalk Music Software\Dimension Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cakewalk Music Software\dp
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Cakewalk Music Software\Dimension Pro
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Cakewalk Music Software\dp
3) After deleting the above keys, manually delete the contents of your Dimension Pro folder. This will remove all of your multisamples. The default location for this is C:\Program Files\Cakewalk\Dimension Pro or C:\Program Files (x86)\Cakewalk\Dimension Pro
4) Disable AntiMalware applications that may interfere with your software installations.
a) Open the Run Prompt again by holding down the Windows key on your keyboard and pressing "R".
b) Type in the following: msconfig
c) Click [OK] and the System Configuration utility will open.
d) Click on the Startup Tab and remove any check marks next to any AntiVirus or AntiSpyware applications that you may have installed on your computer.
e) Click [Apply] and then restart your computer. You can always recheck those items at a later time be revisiting the System Configuration utility.
5) At this point, it is safe to reinstall Dimension Pro from the installer included with SONAR X1 Producer using your CWDM-1.50-XXXXXX-XXXXXX serial number.
This page last updated: 3/9/2011
oder auch mit entsprechendem Update (hatte bei mir aber auch rumgezickt):
Dimension Pro 1.5 installation error "The installer has detected that a previous version..."
SONAR X1 Producer
Dimension Pro
When running the full Dimension Pro 1.5 installer (included with SONAR X1 Producer), some users may receive a message that states:
"The installer has detected that a previous version of Dimension Pro is currently installed. Please download the 1.5 update from www.cakewalk.com."
After receiving this message, your web browser may open and bring you to the Dimension Pro/LE 1.5 update on our website available here.
If you experience this and you have already installed this update, then you are already up to date with the most recent version of Dimension Pro and you do not need to install this update.
If you have not installed this update, than you can get update to the latest version, Dimension Pro 1.5, by downloading the update from the update article.
If you wish to re-install Dimension Pro from the copy included with SONAR X1 Producer, then you will need to perform a clean installation of Dimension Pro. Instructions for doing this can be found by clicking here.
danke euch für die schnellen Antworten.
Ich hab Sonar X 1 und auch Dimension Pro 1.5 in verzeichnis Festplatte G/Programme/Cakewalk installiert. Mich wundert nur in Systemsteuerung/Software finde ich nur das Programm Dimension Pro 1.2, Sonar Producer 8.5 und Sonar X1 Producer Trial.
Ich bin immer noch am Versuchen.
LG
Peter
bin etwas schlauer geworden. Ich hab die Sonar x1 Producer DVD 1 in Laptop von meiner Tochter geschoben und nach dem Start kommt auch Setup Sprache auswählen danach 32 oder 64 Bit und anschließend kam die Seite wo man Namen, Firma und Seriennummer eingeben muß, bei meinem Laptop kommt gleich mein Name und die Seriennummer obwohl ich aber Sonar deinstaliert hab. Beide Laptops haben Windows 7. Ich weis momentan nicht weiter?
mfG
Peter
