Sonar Raster anordnen ???
Astar
Astar
Gernsheim, 64579, Hessen
Hallo zusammen,
ich habe bei Sonar 8 Probleme mit dem arbeiten mit Clips.
Und zwar liegen die [g=32]Midi[/g] Daten trotz aktivierter Funktion am Raster anordnen nach dem verschieben nicht da wo sie liegen sollen.
Erst wenn ich richtig stark reinzoome sehe ich dann, dass der Clip neben oder im [g=253]Takt[/g] sitzt.
Habt ihr das Problem auch?
Und das hört man? All zu statisch sollte Musik nun auch wieder nicht sein!
Mache dir darum keine Gedanken!
Ich glaube da gibts so eine Einstellung, die heisst "verschieben an" oder "verschieben um" oder sowas ähnliches...der unterschied ist: die eine Funktion verschiebt genau um ein (zb) viertel, die andere verschiebt an das nächste (zB) Viertel vom Raster. DAs kann man irgednwo in so einem Dialog einstellen.
Vielleicht ist es das?
Ich habe Raster anordnen jetzt so eingestellt:
Notenwert = Viertel
Absolute Zeitposition an = 0,0 Sekunden
Stützpunkte = Marker
Modus = Verschieben an
Magnetstärke = moderat
Audio am Nulldurchgang einrasten
und nun funzt alles........ man war das nervig !!!
BOAHR ne es nervt mich total.
Wenn ich bei einer geringen Zoomstufe einen [g=32]MIDI[/g] Clip verschiebe ist er immer etwas neben den [g=253]Takt[/g] (sieht man leicht mit rechtsclick auf den CLip -> Clipeigenschaften -> s.h. Startzeit).
Erst wenn ich richtig crass ranzoome schaffe iuch es per drag and drop den [g=32]Midi[/g]-Clip direkt auf den [g=253]Takt[/g] zu platzieren.
Ich habe dabei schon alle möglichen Einstellungen der Funktion "Am Raster anordnen" ausprobiert.
HILFE HILFE HILFE !!!! Wie schalte ich das ab----- total nervtötend
DA muss es noch eine andere Funktion geben außer am Raster anordenen die ich übersehen habe.
Durch´s Handbuch habe ich mich auch schon gelesen.... verdammt !!!
Moin... Ich glaube, der Teufel steckt im Detail. Am Raster anordnen sollte richtig sein.
Versuch mal "Absolute Zeit" auszumachen, dann sollte er so einrasten, wie du es in den Rastereigenschaften vorgibst (Ganze, Halbe etc.)
Viele Grüsse
D.
Ich habe alles probiert und glaube mittlerweile das es ein Bug ist....... habe es mal im Cakewalk Forum gepostet und scheinbar bin ich nicht der einzigste....
Hmmm....
Könntest Du den Thread im Cakewalk-Forum verlinken? Man lernt ja nie aus...
Thanx
lG
D.
ja , doofes problem. eigentlich ganz einfach zu lösen!
wenn man z.b. von version 7 zu 8 umsteigt schaltet es die einstellungen um. und in den optionen ist es nicht zu finden.
gehst du oben auf am raster anordnen kästchen ( karriertes 4 eck) rechts davon pfeil nach unten: linke maustaste. umschalten auf "verschieben um". fertig:)
Virusdebo isn Gude :D :D :D :bigup:
Genau das hat mein Problem gelöst !!!
Ich werde es auch mal im Cakewalkforum posten.
und vielen vielen Dank für den Tipp !!!
Endlich Problem gelöst ;-)
cool.. ein danke auch von mir... werde es erstmal direkt umstellen.
cheerz
d.
Guido
Sterndeuter
engineer
engineer
ollo123
ollo123
BassExplorer
B
