Softube Deals, deals, deals!
  • #2.081
  • #2.083
  • #2.084
Valley People Dyna-mite für 29€
Reaktionen: Knutorius
  • #2.085
Man bekommt anscheinend ab einem bestimmten Bestellwert (vermutlich 50,-€) momentan auch das Modell 77 Reverb für 20,- mit angeboten.
Ab 200 € gibt's dann das TSAR-1 Reverb für 59€ (momentaner Tiefstpreis)
  • #2.086
Der slappt parallel auf dem Drumbus (nur Pötte, Becken werden zu fies damit).
  • #2.088
Nee, mit dem Slam Modul. Schnellster Attack, Schnellste Release, GR Anzeige muss fast zum Vollanschlag. Da bleiben nur so "Blips" übrig, die aber sehr "scharfkantig" klingen und immensen Attack erzeugen, wenn man sie zu den Shells dazufährt.
Wenn man dann noch die "Blips" via Sidechain in den Trackspacer füttert und damit ganz leicht die Gitarren duckt, hat man immens punchy Drums.
  • #2.089
Der Wochenenddeal fehlt hier noch, wohl wieder nur mit subscriber code:
Equalizers & Core Vintage Equalizers für 89€
Purchase between June 5, 2026, and June 7, 2026, to get Equalizers + Core Vintage Equalizers for $89 (reg. $248). Promo code cannot be combined with other promotional codes.
  • #2.090
Aktuell gibt es da die Amp Room Bass Suite für 39 €
...und mit dem per Email bereit gestellten 45% Voucher bekam ich das dann natürlich noch günstiger...
Aktuell ägere ich mich noch mit dem Softube Central rum, wo die Installation rumspackt.
Via https://www.softube.com/eu/support/plug-in-installers hab ich den Installer auch schon ausprobiert, finde die Plugin Gruppe (insgesamt 6 Plugins) in Fender Studio seltsamerweise nicht wieder.....(verstehe ich nicht...)
EDIT: Ich habe den Eindruck, als wenn die Bass Amps aus der Suite nur innerhalb von Flow laufen. Zumindest hab ich sie dort wiederfinden können. Zumindest gibt es die Flow Hülle ja für lau zum Installieren.
  • #2.091
Den Fairchild gibt's mit dem 45% Voucher für 55,- Kröten.
  • #2.092
  • #2.093
habichschon mit dem vorherigen Voucher... Anscheinend gibt es die jetzt regelmäßig.
Ö? Gab doch gerade nur einen Voucher, bei mir 35%, und nur eine freundliche Erinnerung, dass man den noch einsetzen soll? Ich habe meinen für den 670 verwendet und trotzdem die Mails bekommen. Der Gutschein ist aber eben schon eingelöst.
  • #2.094
Nochmal der Hinweis, dass Softube Gutscheine häufig auch länger gehen. Muss zwar nicht sein, kann aber. Ich sitze das bequem aus bis etwas kommt, wo sich das lohnt. Wenn der Gutschein dann nicht mehr geht, habe ich Geld gespart ;-)
Reaktionen: ratzekind und Glutamatjunkie
  • #2.095
Hmm, habe mal den Softube Teaser in Gimp reingeladen und an den Farben gespielt. Scheint eine kleinere Version vom Console1 Channel zu werden. Fürs Hotelzimmer oder so?
Reaktionen: ratzekind, Knutorius und Glutamatjunkie
  • #2.096
Da bin ich ja einmal sehr gespannt. Flow Channel? Console 1 Mini? Zweimal Hardware in so kurzer Zeit finde ich überraschend.
  • #2.097
Ich find die Knöpfe können ruhig noch ein bisschen enger. Da geht noch mehr pro m².
  • #2.098
Und dann die Knöpfe mit nem Zahnstocher drehen.
  • #2.099
Pinzettchen👌
Reaktionen: bnz99
  • #2.100
Da lag ich gar nicht einmal falsch: https://www.dlxmusic.se/produkter/studio/daw-kontroller/softube-console-1-compact
Und da das bestimmt gleich wieder gelöscht wird, hier die Fotos und der offizielle Beschreibungstext.
Console 1 Compact’s layered one-to-one workflow gives you the ability to sculpt your best mix with control over input, preamps, tape, filters, shape, EQ, compression, and output drive. Customize it with high-quality Softube plug-ins, channel strips, and hardware.
Key features
  • Get big studio sound in a small studio footprint with Console 1 Compact.
  • 16 touch-sensitive Analog Feel™ potentiometers feel that analog because they are analog.
  • High-definition display: VU meters, Gain Reduction, Track Name, EQ Curves & more.
  • Dual Sections for Shape, Equalizers, and Compressor.
  • Core Mixing Suite: the perfect channel strip made for fast mixing and top sound quality.
What's in the box?
  • Console 1 Compact
  • Core Mixing Suite featuring:
    • Softube Tape/Preamp section
    • Shape: Transient Shaper plus new utility tools
    • Two equalizers: passive vintage and precise modern
    • Three compressors based on FET Compressor Mk II, Bus Processor, and OPTO Compressor
    • An innovative drive section befitting Softube's saturation reputation
  • 2-meter USB C – USB C cable
  • Four M4 screws for VESA mounting
Reaktionen: Grummelrocker und Knutorius
Joost
J
15K
MountainKing
Rec0rder
Rec0rder
Rec0rder
R
sas
sas
