Spiel das gleiche mit der [g=422]Gitarre[/g] noch mal ein,setze einen schönen [g=108]Hall[/g] und oder Delay,[g=52]Chorus[/g] drauf.
Diese Spur setzt Du jetzt nach links und rechts im Panorama.
Setze die erste Spur uneffektiert in die Mitte.
Versuche jetzt das richtige Mischungverhältniss zu finden,
das die Gitarrenspuren zusammen verschmelzen.
Das ganze noch in einen Buskanal führen,da kannst Du dem ganzen auch noch einen Raum geben vielleicht noch Kompressor.
Wie Du Lustig bist,haubtsache es klingt.
Wenn Du einen Gegenpol zur [g=422]Gitarre[/g] hast,brauchst Du nur die uneffektierte
Spur zb,etwas nach links im Panorama legen.
Probier mal etwas rum.
Zur [g=149]Snare[/g].
Setz mal einen [g=108]Hall[/g] auf die Snare der Dir persöhnlich gefällt,dann Eq mal die Snare,drehe zb,mal die höhen auf mit einem highshelv dreh mal ruhig was mehr rein,dann wirst Du bemerken wie sich der [g=108]Hall[/g] ändert.
Wenn Du es richtig machst,kann das sehr gut klingen.
Manchmal braucht man nur die ein oder andere [g=349]Frequenz[/g] des zu verhallenden Instruments zu betonen,um es gut klingen zu lassen.
Jetzt brauchst Du die [g=149]Snare[/g] nur noch mit dem Lautstärkeregler dem Mix anpassen,sofern Du Deiner einschätzung nach den richtigen klang gefunden hast.
Wie schon gesagt probier mal etwas rum.
Immer Spass haben.
