Single Thread, Multi Thread, was geht ab..?
Also mit Standart-Komplet werden 16GB meist reichen.
Mit Synths, Amp-Modelling, Reverb e.t.c. und Recording sowieso.
Jemand der soviel Sample-Libs gleichzeitg benutzt, die auch IMMER einen Haufen Kohle kosten (und NIE echte Instrumente ersetzen), wird wohl wissen, dass man EXTREM viel RAM braucht.
Vorsichtig nachgefragt : Wieso gehst du stets davon aus, dass du die Referenz für den Bedarf an Hard- und Software bist? Ich finde deine ganze Argumentation in diesem Thread mittlerweile ein wenig seltsam, auch wenn zweifelsohne die gute Absicht erkennbar ist.
Dann schau doch einfach nach, was Audio-Hardware Experten verbauen.
Da verbaut keiner den neuesten Scheiss.
Und RAM-Auslastung siehe Task-Manager.
(Abseits von riesen Sample-Libs baraucht NIEMAND mehr als 16GB RAM zum Musikzieren)
Jo, es gibt aber auch Leute, die das für's Ego brauchen. Ich würde aus heutiger Sicht niemandem mehr 16 GB empfehlen und auch nicht 64 GB aber 32 GB sind eine gesunde Größe für zwei Riegel. Also was verbeißt du dich so bei 16?
Wie, ersteres oder zweiteres?
Du schaffst Grundtakt.
Was ist das? 3,7 GHz?
Der Prozessor kann aber mindestens 4,6 GHz. Du verschenkt viel.
Meiner fährt nicht pausenlos mit über 4,2 GHz, aber wenn nötig dann schon.
Und gerade bei so manchem Projekt war es nötig.
Das Problem: es ist kein Lüfter und wenn der Punkt der Überhitzung erreicht ist, hilft sogar das runterfahren des Taktes nicht.
So ein passiver Block kühlt nicht schnell genug ab.
Also kann es sein das der komplette PC runterfährt.
Du wirst dein CPU Takt beschränken müssen.
Besorge dir einen anständigen PC mit Wasserkühlung oder Lüfter.
Und die 400 Watt für das Netzteil ist auch etwas knapp.
Das ist für mich wirklich keine Argumentation und wird durch diese fortwährende Fäkalsprache mit Superlativen in Großbuchstaben auch nicht glaubwürdiger.
Man bekommt ja mittlerweile das Gefühl, dass hier von dir eher eine versteckte Neiddebatte geführt wird, bei der von dir auf Biegen und Brechen alles schlecht geredet wird, was über deine eigenen vorhandene Mittel hinausgeht. Der Eindruck ist mir wirklich nicht mehr zu nehmen.
Also mit meinem Ram-größten Projekt kam ich im Task-Manager auf knapp 24GB.
Da waren aber alle Instrumente eines großen Orchesters einzeln vertreten.
Teilweise gedoppelt, teilweise Solo extra + das ein oder andere extra (Piano, Percussion).
Ich weiß jetzt nicht inwiefern eine Reserve gut für die Performance ist, aber 16 GB reichen bei mir schon auch locker für ein normales Pop-Projekt mit einigen Sample-Libs (Piano, Gitarren, Drums, Streicher, etc) + natürlich OS und diverse Browsertabs.
Und nebenbei: Vielleicht ist es auch sinnvoll, den @Graham mal zu fragen, was er überhaupt ausgeben möchte. Jetzt werden schon wieder WaKü, neue Boards etc. in den Raum geworfen, die teilweise teuer und völlig unnötig sind. Ich glaube kaum, dass @Graham mit Geld um sich werfen möchte.
Ich nehme da eher einen Menschen wahr, der sehr darum bemüht ist, hier ein gewisse Balance aus Kosten und Nutzen zu wahren.
Ich schmeiss' die Fuffis in den Club und sag' yo, yo!! :cool::love:
Naja, ab spätestens 2000 kullert die erste Träne.. :(
Aber nie mehr am falschen Ende sparen, keine Zeit mehr für sowas. :mad:
Gut, jetzt ist schon mal das Budget bekannt. Für 2.000 EUR bekommst du auf jeden Fall einen potenten und zukunftssicheren Rechner. Die Frage ist nur: Komplettsystem vom Händler oder eben individuell für dich aus Komponenten zusammengestellt (Eigenbau)?
Wie viele Monitore möchtest du wie (HDMI, DisplayPort) anschließen?
@Graham, lass' uns mal konkreter werden, damit dir wirklich geholfen werden kann.
Nimm dir bitte mal ein paar Minuten Zeit und beantworte nachfolgende Fragen:
  1. Wie viele SATA-Laufwerke / M2 bzw. NVMe sollen angeschlossen werden?
  2. Wie viele SATA-Laufwerke (auch M2 bzw. NVMe falls vorhanden) werden vom alten System übernommen?
  3. Wie viele Daten sind momentan insgesamt auf dem alten System vorhanden (GB oder TB)?
  4. Reichte der bisherige Speicherplatz aus?
  5. Werden PCIe-Karten verwendet oder sind solche geplant?
  6. Wie viele Monitore werden angeschlossen (inkl. Anschlussart)?
  7. Kann die momentane Grafikkarte (sofern nicht in CPU integ.) vorerst weiterverwendet werden?
  8. Käme als Übergangslösung (siehe aktuelle Marktsituation Grafikkartenpreise) auch vorerst eine gebrauchte Grafikkarte in Frage?
  9. Wie soll der PC ans Netzwerk (falls überhaupt) angebunden werden?
  10. Wird der PC wirklich nur rein als Audio Workstation verwendet? Wenn nein, bitte Nutzung etwas beschreiben.
  11. Werden noch Laufwerksschächte (3.5" und 5.25") benötigt?
  12. Gehäuse mit Seitenfenster bevorzugt?
  13. Spielt Optik, was Beleuchtung anbelangt, eine Rolle?
  14. Wird eine neue Tastatur u. Maus benötigt?
  15. Benötigst du eine neue Windows 10 Pro Lizenz?
  16. Bist du eine beratungsresistente Persönlichkeit? (Spaß) ;)
Vielen Dank, aber ich lasse mir den dann mit Garantie und allem zusammenbauen, es ging erstmal nur um die Leistung der CPU.
Trotzdem Danke. :love:
EDIT: Aber wenn Du weisst, ob die Windows10Pro Lizenzen für 25€ auf eBay koscher sind, das würde helfen. :right:
Das kommt natürlich auf den Verkäufer an :) Meistens sind das OEM- bzw. Volumenlizenzen, was in DE auch erlaubt ist. Bei den reinen OEM-Lizenzen muss man bedenken, dass man sie bei einem Hardwarewechsel (in erster Linie Mainboard) oftmals nicht mehr erneut aktivieren kann (sie sind an die Konfiguration der Erstinstallation gebunden).
EDIT: Gut ist es, wenn man einen seriösen Verkäufer hat, der dir eine ordentliche Rechnung ausstellt, auf dem dein Name und auch der Product Key steht. Das spart jede Menge Stress, wenn man den Support zwecks erneuter Aktivierung anschreiben und auch dort den Besitz nachweisen muss. Das ist wichtig, da man meistens dazu aufgefordert wird, den Lizenzaufkleber abzufotografieren, was man natürlich nicht kann (diese Art von Lizenzen bekommt man rein digital in Textform). Ich hatte ja erst vor zwei Wochen diesen Hickhack bzgl. WIndows und auch Office, da ich mein System ja ständig wegen der Audio-Knackserproblematik ändern musste. Dann habe ich dem Support eben die Rechnungen als PDF zur Verfügung gestellt, und 30 Minuten später konnte ich alles wieder aktivieren.
Bitte sag' mir jemand, das ich mit der GT1030 auch mal GTA5 zocken kann. :rolleyes::D:oops:
