Sicherheitsfrage
ok. wie viel arbeitsspeicher sollte ich dem virtuellen pc bei 1 gb freigeben? 50%? und gibt es einen guten virenscanner für usb sticks so, dass ich trotzdem alle paar monate mal auf viren prüfen kann.
Wenn es nur ums Surfen geht, dann reichen 256 MB... und für den USB-Stick brauchste keinen speziellen Virenscanner, das ist für den Scanner ein ganz normales lokales Laufwerk. Ansonsten wenn Du nur sporadisch prüfen willst geht das bspw. auch mit Trend-Micro Housecall
ich will nicht den usb stick scannen sondern vom usb stick aus :D oder hast du mich doch richtig verstanden? bei mir wird er nämlich als wechseldatenträger erkannt
Okay, das ändert aber nix. Wenn sich sonstige Programme auf nem USB-Stick installieren und von dort starten lassen, warum sollte es dann bei nem Virenscanner nicht gehen ? Und ein Wechseldatenträger ist trotzdem ein lokales Laufwerk...
genau das tut es eben nicht...hab es zwar noch nicht ausprobiert aber die verschiedenen entwickler werden nicht ohne grund spezielle portable versionen rausbringen :D
oder soll ich einfach ein normales antiviren programm installieren es aber nur zum abchecken anmachen?
wie soll ich das überprüfen ob irgendwelche dienste laufen?
edit: bzw was genau meinst du damit? :D
>> irgendwas wie VirtualBox, Microsoft Virtual PC oder Consorten drauf, ..........., und schon kannst du dir ein kostenloses Linux oder ein 2tes Windows (kostet aber!) draufklatschen.
VirtualPC scheidet da aus. Das kann nur Windows....
Da ist VirtualBox die bessere Alternative. Stammt von den gleichen Eltern wie VirtualPC, hat dafuer aber nicht die Verkrueppelung durch Meister Gates im Gepaeck..... ;)
Wenn du dich aber über einen Router einwählst (auf dt. der Router wählt sich ein), dann läuft (in 99% der fälle) auf dem Router so etwas wie ein Mini-Linux das nach aussen hin absolut dicht abschottet. Du brauchst also -vorerst- keine Angst haben dass jemand von aussen auf deinen Rechner kommt und ihn ausspioniert.
Das mag vielleicht die propagierte Absicht vieler Router Hersteller zu sein, die Praxis sieht allerdings ganz anders aus.
Um überhaupt erst zu ermöglichen dass ein Programm VON INNEN ins Internet kommt, sowas wie ein Trojaner oder ein Backdoor-Programm, muss erst ein spezieller Port am Router
Jeder Router den du heute im normalen Handel kaufst oder mit deinem Internet Zugang bekommst, ist so vorbereitet, dass erstmal alles offen ist.
Das selber vernünftig zu konfigurieren, ist nix für blutige Anfänger in dem Bereich.
Daten kannst du austauschen, zwischen Linux und Windows ist das ja so ein Ding weil Linux nicht (zumindest nicht von Haus aus!) auf NTFS-Platten zugreifen kann (XP verwendet NTFS). Aber wenn man sich eine FAT32-Platte oder auch nur -Partition zurechtmacht können beide "PCs" drauf schreiben und lesen.
Per Samba kein Problem.
Ich würde empfehlen, wenn man mit dem Musikrechner auch ins Netzt geht, Router (zumindest bei Breitbandverbindung) und dazu ne gute Sicherheitssoftware, wie z.B. Kaspersky oder CA.
Mit einem bischen eigenverantwortlichem, hinterfragendem Surfverhalten, sollte nix mehr passieren können.
Ein virtuelles System auf dem Musikrechner aufzusetzen und dieses dann parallel laufen zu lassen halte ich für Schwachfug.
Die Internet-Panik ist vielerorts sowieso vollkommen übertrieben.
Wenn man ein bischen aufpasst und nicht auf jeden Unsinn klickt, dann gibts wenig (wenig, nicht keine) Gefahren, dass der eigene Rechner als Zombie missbraucht oder ausspioniert wird.
Dabei ist zu beachten, nicht nur Pornoseiten sind oftmals gefährlich, sondern auch diese ####ing Seiten und Download Filme und Musik Seiten.
Ebenso sind oft in Bild- oder Video Dateien versteckte Schädlinge.
Diese sind meist nicht zu erkennen durch den User und durch viele Sicherheitssuiten auch nicht.
Also, nur vertrauenswürdige Inhalte (etwa HR.de) öffnen.
Mitti
