Sich mit Dämm-Material für den nächsten Winter eindecken?
Dieses Frieren für den Frieden Dingen ist extrem kontraproduktiv, weil das Bausubstanz zerstören wird, von Schimmel ganz zu schweigen. Es mag sinnvoll sein, sich mit diesen elektrisch betriebenen Ölradiatoren einzudecken. Strom ist ja immerhin noch billiger als Gas, aber ne Butze klamm werden zu lassen ist absolut nicht zu empfehlen.
So ist es. Und was mir bei dem ganzen Frieren im Winter weil kein Gas Blabla zu kurz kommt: Die Zentralheizung braucht auch im Sommer Gas, da das Warmwasser sich nicht von selbst erhitzt. Dreht man da die Temperatur runter, hat man schwups die Legionellenkacke in der Leitung.
Ich habe durch geschickte Einkäufe in den letzten zwei Jahren meine Dachdämmung mit ca. 8320 Rollen Klopapier optimiert.
Schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ich bin am überlegen, ob ich da jetzt noch einige Schichten Innenputz aus einem Mehl-Sonnenblumenöl-Teig auftrage.
Jetzt verstehe ich. Das sind ja Zusammenhänge, die einem nicht so ersichtlich erscheinen. Wenn man natürlich Alkohol zum Frühstück verdrückt und Kette raucht dann kann man sowas tatsächlich erahnen. Oh, heute Covid morgen Impfung, dann ist in zwei Jahren Krieg. Plausibel.
Wir müssen uns noch etwas mehr anstrengen! Furzen statt Denken heißt die Devise.
Reaktionen: hanselmann, Schlumpfpeter und kerninger
Sozialwohnung for the win!
Ihr wart alle noch nie arm, wie's scheint. ^^
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit der Heizung und normalerweise habe ich es ehh gerne lieber zu kühl als zu warm aber 15grad war dann nicht mehr so lustig. Selbst mit 2 Decken war es nachts zu kalt.
Und das waren mal 15grad anstatt 21, also noch gar nicht wirklich kalt.
Der Kreislauf für Wasser und der für die Heizung ist doch aber normalerweise getrennt. Also dreht man die Heizung aus aber nicht das Warmwasser.
Ja, schon. Aber das Warmwasser muss ja auch erstmal aufgeheizt werden, wie auch immer das die Heizung macht. Bin jetzt kein Heizungsmonteur. Wenn die Heizung mit Gas läuft, wird wahrscheinlich das Warmwasser auch mit Gas erhitzt werden.
Nope. In meinem Ghetto nicht.
Ansonsten:
Leute! Topic lesen! Es geht um ne dreckige fiese Krise, nicht um eure Sparmaßnahmen nach zu viel GAS. ^^
Reaktionen: kerninger
Bevor die 'Schländer für den Frieden frieren, verfeuern sie ihren Dielenboden.
Reaktionen: Ennui und kerninger
Nimm Pizzamehl aus Italien- der hat mehr Kleber!
Reaktionen: clemenserwe
Wie gut oder schlecht können da verschiedene Dämmmaterialien Wärme speichern und abgeben?
Man nimmt ja Wärmedämmung für die Raumakustik. Also macht es vielleicht auch Sinn Akustikmaterial für die Wärmedämmung zu nehmen. Ich würde den Raum voll mit Eierkartons kleben. Der Profiakustiktipp funktioniert bestimmt auch für die Wärmedämmung.
und mit Gasgrill in der Mitte heitzen?
Wie denn, wenn der Ivan das Gas zudreht? Da nimmst Du Dir lieber so ein altes Ölfass. Da passt ne Menge Zeug rein zum Verbrennen. Das wussten auch schon die Menschen in Harlem. Am besten ein paar Autoreifen, die brennen schön gleichmäßig ab und sorgen so dauerhaft für Wohlfühlwärme. Über Gestank oder Gase musst Du Dir keine Gedanken machen. Die ziehen nach oben an die Decke und werden von den Eierkartons absorbiert.
Reaktionen: Sascha Franck
Wäre eigentlich der passende Moment für einen Kamin... Brennstoff kann man sich bestimmt irgendwo besorgen.
Baumärkte haben im Moment keine Holzbriketts.
Ist aber auch nicht die Jahreszeit.
Sollen angeblich wieder kommen!
Ab in den Wald :) Ist zwar sicher nicht zugelassen, aber das würde mich eher weniger tangieren in der Notsituation. Wäre das möglich mit einem Kamin?
Ob du einen Kamin in den Wald schleppen willst bleibt dir überlassen 😗
Reaktionen: Sascha Franck, clemenserwe, Hyp und eine weitere Person
Wie gut oder schlecht können da verschiedene Dämmmaterialien Wärme speichern und abgeben? Wenn bei uns die Heitzungen kalt bleiben sollten, was wäre da die Alternative? Kistenweise Bass-Traps an den Wänden stapeln und mit Gasgrill in der Mitte heitzen?
Die anderen haben es ja alle schon mehr oder weniger geschrieben, aber ich will hier explizit nochmal auf ein paar Dinge konkret hinweisen:
- Alles, was als Dämmmaterial bezeichnet wird, kann Wärme weder besonders gut speichern noch abgeben. Dämmmaterialien haben einen hohen Wärmedurchgangswiderstand. Das bedeutet, Wärmeenergie geht schlecht durch das Material durch. Wenn es an der einen Seite des Materials warm ist, bleibt die andere Seite relativ lange kühl und umgekehrt. Der Irrglaube, dass Wärmedämmmaterialien Wärme gut speichern bzw. abgeben, entsteht dadurch, dass man einen warmen Arsch bekommt, wenn man sich bspw. auf Styropor setzt. Das liegt aber ironischerweise genau am umgekehrten Effekt. Styropor kann Wärme ganz schlecht aufnehmen, was dazu führt, dass fast die gesamte Wärmeenergie, die dein Arsch abgibt, dort verbleibt.
- Da die Wärmespeicherkapazität (die dafür verantwortlich ist, wie gut ein Stoff Wärmeenergie speichern kann) mit dem Gewicht zusammenhängt, haben Dämmstoffe, die normalerweise ein sehr geringes Gewicht haben, eine sehr geringe Wärmespeicherkapazität und können dementsprechend fast keine Wärmeenergie speichern. Bsp: 1cbm Mineralwolle hat etwa 1/100tel der Wärmespeicherkapazität von 1cbm Beton.
- Natürlich hilft Dämmmaterial auch im Innenbereich davor, dass zuviel Energie von innen nach außen gelangt. Wie aber meine Vorredner schon richtig geschrieben haben, verschiebt sich dadurch der Taupunkt nach innen, weil weniger Wärmeenergie zum eigentlichen Mauerwerk gelangt. Das Mauerwerk ist also kälter und Schwitzwasser, das sonst einfach durch die Wände durchdiffundiert wäre oder beim nächsten Lüften nach außen befördert worden wäre, setzt sich am (nun kalten) Mauerwerk ab und Schimmel entsteht. Deshalb ist bei Innendämmung immer größte Vorsicht angesagt. Und das ist keine hohle Phrase. Innendämmung nur dann, wenn man ganz genau weiß, was man tut.
- Dass ein Gasgrill in der Wohnung keine gute Idee ist, haben ja schon einige geschrieben. Beim Verbrennen von Gas entsteht Kohlenmonoxid, das für den Menschen giftig ist. Also absolute Vergiftungsgefahr. Schläfst du in Innenräumen bei brennendem Gasheizer ein und dich findet niemand, war's das. Für den Notfall sind Elektroradiatoren oder Infrarotheizungen eine gute Lösung. Natürlich nur dann, wenn man Strom hat.
Reaktionen: R-Kelly, kerninger und Graham
Hmm und wenn man nicht genau weiß was man tut? Was würdest du raten um Schimmel bei Innendämmung zu vermeiden? Ich dachte Schimmelgefahr wäre nur dann wenn die andere Seite der Wand direkt nach draußen geht, also Außenwände. Die Seitenwände in meinem Wohnzimmer trennen eigentlich nur die anderen Räume, den Hausflur und den Nachbarn. Die eine Seite wo es zum Balkon rausgeht, besteht fast nur aus Fensterglas da kann ich eh nicht dämmen.
Und was machen wa wenn es auch kein Strom mehr gibt? Stichwort: Blackout?
Wie haben das die Menschen früher nur geschafft als es das alles noch nicht gab..
Und was willst Du da dämmen? Reine Innenwände innerhalb des Gebäudes zu dämmen ist doch völlig sinnlos. Es geht allein um die Innendämmung der Außenwände, die problematisch ist.
Wenn es mehrere Wochen Blackout gibt, ist die fehlende Heizung Dein geringstes Problem.
Die hatten eine Höhle, ein Bärenfell und ein Lagerfeuer.
Es gab deutlich weniger. Einige haben überlebt, andere nicht. Alleine 1880, was nicht übertrieben lange her ist, betrug die durchschnittliche Lebenserwartung für den Mann im Schnitt 35,5 Jahre..
Reaktionen: HannesMac
