Sequenzer + Software Synthesizer
  • Ersteller Ersteller Payne
Payne
Payne
Morgen!
Wie spreche ich aus einer Sequenzing-Software á la Logic oder Sonar einen
Midi-Software Synthesizer, wie Rubberduck oder Absynth an? Dh. welche
Einstellungen muss ich ändern?
Ich kann mir vorstellen, dass ich dazu einen externen Midicontroller oder so
brauche, aber das müsste doch auch völlig intern im Computer gehen?
Danke für die Antworten :-)
Das müßte mit der Pianoroll gehen. Guck's mal in der Hilfe nach.
hi,
es gibt einmal die möglichkeit, einen softwaresynth über die vst schnittstelle anzusprechen (das geht mit cubase, logic...) absynth ist z.b. auch ein vst instrument, kann also direkt im sequenzer bearbeitet und gespielt werden.
eine andere möglichkeit ist, das du es über ein virtuelles midi kabel mit dem sequenzer verbindest. das geht unter anderen mit hubi´s loopback kabel (ich hoffe es heißt so) rubberduck ist ein sequenzer, der kann nur synkron zum sequenzer laufen (muss synkronisiert werden)
eine externe hardware brauchst du dann, wenn du die instrumente per midi tastatur spielen möchtest. sowas nennt sich dann midi interface.
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
