seperater computer zum aufnehmen
  • Ersteller Ersteller BornAlive
B
BornAlive
Ich mache bisher nur mit externen syntesizern und [g=77]vst[/g] musik wollte aber demnächst auch mal daran gehen instrumente einzuspielen.
Mein Problem ist, dass ich bisher noch keine richtige aufnahme machen konnte, da mein Lappy bzw,.dessen soundkarte dazu anscheinend nicht richtig im stande ist.
ich denke zur zeit über fast track maudio oder alesis multimix firewire lösung nach. Meine Frage ist nun:
Ist es sinnvoll auf einem Computer, in meinem Fall Laptop, [g=539]Cubase[/g] als Sequenzer laufen zu lassen mit allen [g=89]VSTi[/g] usw. und einen seperaten Desktop PC verwenden um aufzunehmen. Oder lässt sich das mit entsprechende Leistung auch mit einem Computerm machen?
Wie kann man die Software auf den zwei rechnern dann "koppeln".
Da uebersteigt der Aufwand (auch gerade finanziell) den Nutzen bei Weitem....
ich stimme meinem vorgänger zu....für deine zwecke (falls du es beim HR lassn willst) ist das eher nicht geeignet...
aber wenn du es wissen willst: man kann zum beispiel pro tools (audio) und [g=540]logic[/g] ([g=32]midi[/g]) koppeln indem man die beiden synchronisiert....über mmc...das ermöglicht dir einfach gesagt die kommunikation zwischen [g=32]midi[/g] rechner und audio rechner...
cheers
