seltsame Mix feststellung
deydi
deydi
Hallo und guten Morgen,
Mir is schon öfters was seltsames aufgefallen beim mixen von Instrumentenalen. Und zwar manchmal zeigt mir Logik an das es über 0db geht im Master Chanel obwohl alles relativ leise und Drucklos ist .
Und manchmal direkt anders Rum. Hab es zwar immer wieder hinnekommen. Aber warum und wie kommt so was überhaupt zu Stande ?
Lg
Das sind Transienten in der Mischung, also Peaks.
Der Mixbus der DAW kann normalerweise digitale Pegel über 0 dB abbilden, wenn er z.B. 32 Bit float ausgelegt ist.
Wird wohl bei Logic auch so sein.
Weiß ich jetzt nicht.
Ich habe nur Cubase.
Die Ausgangswandlung DA kann das jedoch nicht und clipped dann.
Deswegen bekommst du eine Anzeige geliefert, dass da was passiert ist.
Aus solchen Gründen hat man einen Brickwall-Limiter in Summen welche diese Spitzen abregeln.
...und dieses Phänomen tritt nicht nur bei "Instrumentenalen" auf ;-)
Deydi:
TJK:
Ja dann nimm doch mal Bier. Anderst aber doch vollkommen gleich.
Mich hat das halt ein wenig gewundert. Und mit einem limeter is das Dan wieder yut.
Aber wen das daran liegt weiß ich das nun auch
Der Limiter bekämpft nur die Symptome. Wenn es im Stereo Out über 0 geht, müsste man zunächst mal alles im gleichen Verhältnis leiser machen, dass man idealerweise mindestens -3 dB Headroom hat.
Read the fucking manual ...
Hmm seltsam.
Einfach den Summenfader runter oder den Inputgain...
Dann wird es nur leiser.
Der Summe ist das egal, ebenso der Überpegel...
Wenn er in 32 bf exportiert ist es auch der Datei egal.
Lediglich der Wandler kann das erst mal nicht und clipped.
