Schlechte Aufnahme - E-Gitarre über Pod zum Boss BR 864
  • Ersteller Bernd-Michael
Bernd-Michael
Hallo zusammen,
ich habe ein Riesenproblem.
Ich möchte über meine Ibanez-E-Gitarre einen knackigen Heavy-Sound einspielen.
Das wollte ich über den Pod von Line 6 zum Aufnahmegerät Boss BR-864 erreichen.
Doch obwohl der Pod einen Bombastsount abliefert (Wenn ich den Kopfhörer direkt an den Pod anschließe, klingt es jedenfalls sehr kraftvoll) , verliert der Sound nach der Aufnahme mit dem Boss BR-864 erheblich an Klang und Fülle. Was mache ich falsch. Fehlt mir noch ein Gerät, das ich noch dazwischen schalten muss, um den Klang des Pods unverfälscht auf die Boss-Spur bringen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Michael
Vielleicht liefert das POD ein Stereosignal und du nimmst nur mono auf? Das kann je nach Patch schon viel Unterschied machen.
Cos
Ich benutze einen ganz normalen Klinkenstecker, der den Pod mit dem Boss verbindet.
Viel falsch machen kann ich da eigentlich nicht. Dachte ich zumindest.
Das Problem ist, dass ich den Eingangspegel des Boss beim einspielen über den Pod so weit zurückregeln muss, um nicht zu übersteuern, dass die ganze Power des Pods verloren geht.
Michael
Hallo Bernd-Michael
Es wäre eine Hilfe wenn du kurz Schreiben würdest über welche Anschlüsse du die beiden Geräte verbindest. Klingt für mich fast als würdest du ein Signal das auf Arbeitspegel ist nochmals durch einen Vorverstärker jagen und es so übersteuern.
Das würde ich dann aber mal gar nicht machen.
Der eine Eingang des Boss ist für ne Gitarre, aber nicht für den Ausgang des POD.
Der andere Engang ist für ein Mikro, und auch nicht für den Ausgang des Pod.
Du solltest zwei Kabel nehmen - auf der einen Seite mit normalen Klinken, auf der anderen mit Cinchstecker und aus den Ausgängen des Pod (Klinke) in die Line Ins (Cinch) des Boss gehen. Dann musst Dud en Ausgang des POD auch nicht mehr so weit zurückregeln, ausserdem hauen Dir die Vorstufen im Mic bzw Git-Eingang des Boss nicht das Signal zusammen.
Danke für den Tipp. Werde mir gleich mal die passenden Kabel für die Line-Ausgänge besorgen.
Eine letzte Frage noch. Der Boss BR-864 hat zwar einen Equalizer, aber der ist sehr umständlich zu bedienen. Kannst mir jemand einen günstigen Equalizer empfehlen, den ich zwischen Pod und Boss-Aufnahmegerät schalten kann, um den Sound noch kräftiger zu machen?
Das braucht kein komplexes Gerät sein, da wir die Spuren brav hintereinander einspielen.
Vielen Dank
B.-Michael
25K
DocM.M
G
9K
TheSarge
TheSarge
Testberichte Boss GT-10
52K
47K
DreamTheater
DreamTheater
