Schlafzimmer akustisch behandeln
  • Ersteller Lumberjack
L
Lumberjack
Um die Sache direkt auf den Punkt zu bringen:
Hier ist ein Grundriss meines Schlafzimmers...
Meine erste Frage wäre nun, was ich tun könnte, um mein Zimmer akustisch zu optimieren? Ich habe schon einiges über Bass Traps gelesen, jedoch sind die Ecken in meinem Zimmer schon sehr ungeeignet für die Installation von solchen Traps. Die Ecke links oben ist bist auf einige Centimeter komplett vom Fenster erfasst und die rechte obere Ecke hat mit der Tür zu kämpfen. Links unten und rechts unten siehts auch nicht grad rosig aus, aber zumindest würde es einigermassen gehen, wenn die Traps genügend klein sind.
Es geht mir nicht primär um Schalldämmung, sondern lediglich darum, ein akurates Soundbild von den zwei Neumann KH 120A Monitoren vermittelt zu bekommen.
Dann noch die zweite Frage, welche nur bedingt zum Thema Raumakustik passt: Da die beiden Monitore "nur" bis 52 Hz runtergehen, fehlt mir vor allem beim spielen der Bass Gitarre durch meinen Axe FX II einfach der Tiefbassanteil, und da dachte ich, einen Subwoofer der gleichen Marke (den KH 810) zu beschaffen und ihn im Gestell unter dem rechten Monitor auf dem Boden zu platzieren. Würde das in meiner Situation die Sache mit dem klaren Soundbild deutlich verschlimmern und die Vorzüge des Vorhandenseins der Tiefbässe ganz klar überschatten?
Meine Raumsituation ist fast identisch mit der deinen, ich habe den Sub auf ca 90 cm Höhe rechts neben den Monitoren, also quasi rechts neben deinem Schreibtisch, vor der Tür.
was ich jedoch gemacht habe ist, den Schreibtisch mittig auf die Längsachse zu rücken, gleicher Abstand nach links und rechts.
Klang der Subwoofer dort am besten oder war es eher eine Platzmangel Sache? Hat sich dein Soundbild im Allgemeinen verbessert oder verschlimmert durch das Hinzufügen des Subwoofers?
Von jedem etwas :) Es klang gut und ging nicht anders
Eindeutig besser, musste jedoch ne weile herumbasteln in Sachen Ausgewogenheit zwischen den Monis und der richtigen Lautstärke des Sub
stefanhinz
BendedSkies
BendedSkies
R
benmuetsch
G
Gothica
G
Shinji
Shinji
Shinji
