Ok, mein Ziel ist nun:
1) Durch euch herausfinden, ob ich 100% Raum in Raum benötige
2) Ob auch 50% Raum in Raum ausreichend sein könnte
3) Je nach 1 oder 2 geht es dann weiter.
Ich habe jetzt den Grundriss verändert und mal eine Idee von mir eingearbeitet. Bei einem reinen Raum in Raum Konzept muss ich ja alle Seiten von dem Rest entkoppeln, damit ich die volle Wirkung erhalte.
Bei einem reinen Raum in Raum Konzept habe ich oben ein paar Probleme, die ich mit meiner Idee versuche zu lösen:
1. Sinnvoller Einsatz der vorhandenen Steckdose etc.
2. Total wichtig für mich der Einsatz des großen Fensters
3. Möglicher Zugang zu den Wänden im Fall von Reperaturen usw.
Was habe ich jetzt mit meiner Idee versucht umzusetzen.
1. So wenig wie möglich par. Wände. Sind immer noch welche drin, aber ich kann nicht beurteilen, ob dies schlechter oder besser als ein Rechteck wäre
2. Der Raum wäre praktisch an der Fensterseite nicht entkoppelt. Unten, rechts, links und oben könnte man es machen. Verliere ich jetzt dadurch die Wirkung von Raum in Raum?
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich es an der Stelle vielleicht doch noch entkoppelt kriege?
Für mich wäre das ein riesen Vorteil, da ich darin anständig lüften kann und somit keine Abluft und Zuluft benötige. Und außerdem bin ich jemand der so eine Aussicht und Tageslicht bvenötigt. Und ich hätte mir eine zusätzliche Wand mit Fenster gespart. Was meint ihr dazu?
3. Fenster Teil 2: Jetzt stehen natürlich mit etwas Abstand die Monitore davor. Bassreflexrohr ist hinten. Wie wird sich dies auswirken? Könnte ich dieses 2 Meter Fenster durch ein besseres ersetzen lassen, damit da nix mehr nach Außen dringt?
4. Strom: Das kann ich jetzt leicht zugänglich in den Raum verlegen. Schalter für elek. Rollo ist dann in dem RIR
Jetzt noch ein paar Fragen:
5. Kann man so einfach mit Ständerwerk solche schrägen Wände konstruieren? Also könnte das auch so ne Type wie ich
6. Wo bekommt jetzt die passenden Türe her, die auch ordentlich was schluckt?
7. Ein Ständerwerk wird doch eigentlich unten in den Estrich verschraubt. Wie mache ich dies jetzt wenn ich das entkoppeln möchte, irgendwo muss ich ja reinschrauben?
8. Ich habe eine interessante Sache gehört. Nämlich statt Mineralwolle Sand zum füllen zu nehmen. Ist ja dann mehr Masse und somit für Bässe schlechter zu durchdringen. Ist natürlich ne sauerrei beim Abriss, wenn erforderlich. Könnte ich auch Thermo Hanf nehmen, was ich bevorzugen würde?
9. Welche Rigips Platten muss ich nehmen?
10. Wie mache ich das Dach von dem Raum? Auch Ständerwekr mit Rigips? Und wie viel Höhe sollte der innere Teil der Kabine habe? Da bin ich dank dem 18 Grad Dach aus flexibel.
