schadet Clipping dem Equipment!?
  • #41
hab aktive emg's mit hohem potput wird wohl daran liegen oder?
der hi-z ist dazu da, damit bei passiven(!) tonabnehmern keine impedanzfehlanpassung auftritt. Z steht für impedanz, daher der name hi-z.
da deine tonabnehmer aktiv sind, solltest du problemlos in den line-in der des preamps oder der soundkarte gehen können.
oder eine karte bei der man den "inneren stream"
muten kann ohne das dabei der hardware out stummgeschaltet wird?
wofür soll das gut sein? damit man nichts mehr hört :D
gibt es eigentlich kartzen bei denen dieses "innere stream"
sozusagen wegfällt oder ist das technisch nicht möglich?
naja, irgendwie muss das signal vom sequenzer zum output kommen :) RME bietet die möglichkeit das signal über den HDSP mixer nochmal aufzuteilen bzw. weitere routingmöglichkeiten.
it's not a bug, it's a feature ;)
flox
  • #42
Um mal andersrum zu fragen. Wann würde man die Eingangsimpedanz extra als Lo-Z schalten wollen?
Grüße.
  • #43
Sofern man eine niederohmige (aktive) Quelle hat um einen besseren SNR zu erhalten. Bei hohen Impedanzen wirken sich induzierte Stroeme (z.B. 50 Hz. Brummen) staerker aus.
gruss, Chris
  • #44
Ok, und was wären typische niederohmige Quellen?
Grüße.
  • #45
@flox
vielen dank das hilft wirklch sehr!:)
kann ich mit den EMG's wirklich direkt in die sounkarte gehen?
ich wollte mir shcon ne [g=176]DI-box[/g] kaufen damit ich net immer den
GR auspacken muss. ist natrlich sehr geil wenn ich mir die DI sparen kann:)
mfg
Torn
  • #46
line-outs.
probiers aus wieviel pegel daherkommt.
wenn du den preamp sogar bei 5db verstärkung zum clippen bringst, dann sollte es ohne verstärkung genau passen.
flox
  • #47
vielen dank floxe!:)
mfg
Torn
  • #48
Deine Ohren kannst Du damit recht gut schrotten (am effizientesten gehts über Kopfhörer)
  • #49
leider schon passiert, ich war jung und dumm,
damals noch mit walkmann, metallica rein und walkman auf volle pulle:(
mfg
Torn
