Hey,
am besten nimmt man ein Sax ab, inden man vermeidet, das der [g=107]Schall[/g] sich zu weit ausbreiten kann. Wenn du also im Wohnzimmer sufnimmst, dann solltest du dich in eine Ecke stellen und das Mikro im Abstand von ca. 30 cm auf Trichter UND die oberen Klappen richten. Nicht jeder Ton des Saxes kommt aus dem Trichter. Wichtig noch: Bei der Aufnahme das Sax möglichst ruhig halten. Jede Bewegung ändert den Ton. Am besten wäre es, aber das sieht bestimmt bescheuert aus, wenn man sich während der Aufnahme eine Wolldecke o.ä. über Mirko und Kopf stülpt, sodas der [g=107]Schall[/g] ganz trocken ist. Diese Idee stammt von einem Toningeneur.
Beim Bearbeiten kann man, je nach Musikstil, etwas Röhrenverzerrung draufgeben - aber vorsichtig. Das macht ein Sax-Solo etwas fetter.
Hammond
