Saoundkarte (M-Audio FireWire 410) zerschossen!
  • Ersteller Ersteller guenne47
G
guenne47
so nun ists passiert. scheinbar habe ich die soundkarte ein- oder ausgeschalten bei laufendem rechner (per firewire-kabel "hot", also mit stromversorgung, angeschlossen) und nun ist lt. M-Audio Support die hauptplatine kaputt und muss ausgetauscht werden. für 225€. bei neupreis von 330€.
ein test mit einem anderen rechner (andere firewire-karte) zeigt das gleiche ergebnis- die soundkarte blinkt nur noch (also strom ist drauf, das gleiche mit netzteil), aber wird nicht erkannt. die firewire- karte ist also nicht dran schuld.
kennt jemand den fall und hat eine billigere lösung, z:bsp. nicht einschicken sondern auf der platine selber rumlöten? wo, was, wie?
danke!
ansonsten der eindringliche rat: KEIN gerät, welches an firewire angeschlossen ist und vom rechner strom erhält, während des betriebes abtrennen oder aus- oder anschalten. das habe ich nun gelernt grumpf grumpf....
grüsse aus berlin
g.
ähm, das is aber wohl eher ein konstruktionsfehler... denn firewire is normalerweise explizit für dieses "hot" plug'n'play ausgelegt... und in meiner motu-bedienungsanleitung steht auch drinnen das man das ruhig machen kann..
@davogi:
is ein bekanntes problem. vor allem mit macs passiert das leider öfter. bestimmte modelle (g4 z.b.) haben extreme probleme mit firewire und audiointerfaces.
übrigens zu motu:
....Whenever possible, plug in FireWire and USB devices with the computer off.
http://www.motu.com/techsupport/technotes/can-i-hot-plug-my-motu-interface
noch mehr lektüre:
http://www.wiebetech.com/pressreleases/FireWirePortFailures.htm
I never knew hot plug was dangerous before I fried my firewire port with FW410. I have two firewire harddrive and 896HD and they never had problem with this. and now I have to bring my G5( heavy ) to apple store to look at it.
http://www.bigbluelounge.com/forums/viewtopic.php?p=97767
yesterday I pulled out my FW410 card from G5 while it was still on
and later when I reconnected it G5 won't see it. so I have checked that firewire port in the back of G5 and it seems like it is dead.
http://www.bigbluelounge.com/forums/viewtopic.php?t=11611
Caution: Do Not Hot-Plug FireWire Devices
http://www.m-audio.com/index.php?do=support.faq&ID=c9d161aac920b52a508de3167730a7ae
ben, hast du dir den motu-link auch richtig durchgelesen?
motu schreibt, dass hot plug&play prinzipiell kein problem is, man muss nur aufpassen weil wenn man den stecker verkantet/verdreht, DANN kanns zu schaden kommen.
sicherlich ist das sehr wichtig zu wissen, war mir nicht bekannt btw. thx for that ...
aber rein zum thread -> er hat es nur ein&ausgeschaltet und nicht ein/ausgesteckt...
(die anderen links hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht durchgelesen, nicht um diese zeit :-) )
aufs fazit können wir uns aber wohl trotzdem einigen: lieber nur bei ausgeschalteten rechner ein/ausstecken und man erspart sich evtl. ärger!
also die m-audio teile scheinen da besonders anfällig zu sein. bei focusrite erinnere ich mich an ein gespräch, wo mir etwas von einem "überspannungsschutz" gesagt wurde. und meinen saffire trenne und verbinde ich auch andauernd bei laufendem betrieb ohne probleme, wurde mir auch so von focusrite geraten (der saffire hat keinen ein/aus schalter).
Als hochzufriedener FW 410- User schmerzt mich das zu hören...und mahnt mich zur Vorsicht!
Dumme Sache das...
Pepe
danke für deine anteilnahme PITSIEBEN. und auch den anderen für die überlegungen.
ich habe ja gehofft, es gäbe eine andere lösung als 225€ auszugeben. aber ne neue kostet ebend 330 und bei ebay gehen die auch für >200 raus. verdammt!
Hi
vielleicht wäre das nun so günstige trio ne alternative....
wie ist es denn allgemein,
wenn ich firewire angeschlossen habe,
ist es da ratsam lieber noch das netzteil anzuschließen.
grüße
ich glaube netzteil und strom vom firewire ist nicht so günstig. eins reicht ja auch. trio- von ,mindprint oder welche soundkarte meinst du?
225€ müsste ich ja auch mindestens ausgeben, um die gleiche qualität zu erzielen.... naja, shit happens.
hab mal geschaut: die mindprint klingt nicht so spannend muss ich zugeben. weniger ein- und ausgänge und viel schnickschnack. aber billig- man kann nicht alles haben. danke für deinen tip!!!!
