Samplitude 9 SE - Multitrackrecording
F
Frapet
Hallo erstmal ;)
Ich hab seit gestern Samplitude 9 SE (war ja in der letzten Ausgabe von Music & PC, oder war das nur eine kastrierte Version?) und hab natürlich gleich die erste Testaufnahme starten müssen und bin im Großen und Ganzen zufrieden (ein wenig komisch find' ich, dass es keinen mitgelieferten Kompressor gibt, aber egal).
Nur nach wenigen Minuten schon das erste Problem:
Sam lässt mich nicht 2 spuren auf einmal auf Record stellen.
Das heißt ich klick zum Beispiel bei Spur 1 auf das "R", danach bei Spur 2 und damit deaktiviert sich Spur 1 wieder.
Nun meine Frage: Unterstützt Sam 9 SE einfach keine Multitrack Aufnahme oder mach' ich was falsch?
Vielleicht kann mir ja Einer von Euch helfen.
Einen schönen Tag noch!
Franz
Edit:
Achja, ich verwende ein Focusrite Saffire Pro 10 I/O als Audiointerface.
Moin,
klar unterstützt SAM multitrack ;)
Du musst nur jeder spur ein device zuordnen. Falls du mono signale aufzeichnen möchtest, orne jeder spur EINEN kanal deines focusride zu.
Dazu machste linkskklick auf die spur, stellst die spur auf MONO und wählst oben aus der liste ein device aus.
Danach verfährst du mit den anderen spuren genauso und nun kannste alle auf rec stellen, also schaarf stellen.
Ich hoffe Du verstehst wie ichs meine ;)
mfg
klaus
Wie Recht Du hast! :D Auf einmal geht's... Harhar.
Wieso bin ich da nicht selbst draufgekommen?
Danke für die schnelle Hilfe!
:rtfm: hilft auch manchmal ;)
Audix
25K
Dr.moog
28K
pitto
pitto
