samplen!
  • Ersteller easyrider
easyrider
easyrider
hallo zusammen,
ich beschäftige mich zwar schon seid 8 jahren mit dem programm fl,
doch ist es mir leider immer noch nicht gelungen, einen beat zu samplen!
wie funktioniert es? mit edison?
Seit 8 Jahren? :O
Was genau meinst du mit samplen?
Ja ich weiß is relativ langer Zeitraum & man sollte es vlt beherrschen!
hab mich damit aber noch eher weniger befasst!
Ich möchte von einem track, wo am anfang die melodie ohne drum läuft samplen, und darauf meine eigenen drums bauen!
deshalb frag ich mich wie das richtig funktioniert, hab mich sonst immer irgendwie durchgefuchst aber dafür reicht evtl mein englisch nicht aus....:)
Ich kletter in 10 Min. aus der Badewanne, wenn bis dann noch keiner geantwortet hat bin ich bei dir.
das ist super....^^:)
Also, vom Grund auf ganz einfach.
Zuerst stellst du BPM ein, baust dein Beat o.ä. und ziehst das Sample das du anpassen willst in die Playlist.
Das Sample passt ja nun nicht, daher holst du es erst mal aus dem Raster indem du In der Playlist auf Grid klickst (Hufeisen oben links -> none)
Jetzt kannst du das Sample frei in der Playlist schieben.
Da kannst du auch das Sample zuschneiden. Einfach mit der Schere Start und Endpunkt festlegen und wegschneiden.
Wir sagen Dein Beat hat 100BPM, das Sample 90BPM. Das bedeutet das Sample ist zu lang.
Daher musst du es anpassen. Dafür gibt es verschieden Wege.
Am einfachsten ist es, in der Playlist (Menü oben links) das Sample auf "Stretch" zu schalten.
Damit veränderst du jetzt nicht mehr die länge des Samples sondern stretchst bzw. stauchst es.
Jetzt kannst du das Sample einfach auf den gewünschten Takt anpassen.
Bein stretchen verändert sich allerdings die Tonhöhe, die du dann anpassen musst. Entweder machst du das manuell mit Pitch oder nutzt einer der FL Algorithmen dafür.
Cannel Settings -> SMP -> Time Stretching -> und dann von "Resample" auf z.b. "Pro Default" stellen.
konnte dir gut folgen, werd mich dann ransetzten!
vielen dank! :)
Ooooooooder, du machst die BPM vom den Drums auf 90 :D
Ach Quatsch :p wenns im Loop läuft passts doch :d Aber der mit dem Anpassen war gut gewählt ;D
An Easyrider: Hab kein FL, aber wenn du z.B. ne Tonfolge von 4 Tönen hast und die sind zu langsam für deinen Beat(90bpm), dann kannst du die Töne auch einzeln rausschneiden und dann in einem monotonen Sampler(so dass sich die Sounds nicht überschneiden) auf den Beat spielen.
Time-Stretchen ist auch eine Möglichkeit, macht aber meiner Erfahrung nach (mpc1000) etwas den Sound kaputt. Aber vllt kommts auch nur aufs Sample an, hab da noch nicht so viel mit rumprobiert.
Edit: Aber wenn das Ausgangsmaterial zu schnell ist, bleibt einem wohl keine andere Wahl, falls das Sample runtergepitcht unschön klingt.
Wirste schon hinkriegen,
Jap, geht natürlich auch. Wäre dann Slicex bei FL. ;-)
alles klar dann hab ich ja mehrere varianten aus zuwählen!
dickes DANKESCHÖN!:)
Kannst auch im Mixer, falls externe Quelle, den Input einstellen wo dein Track reinkommt, mit Edison aufnehmen, sauber schneiden und im Loop mal anhören und einfach in die Playlist ziehen...das anpassen vom Tempo ist aber auch kein Problem für Edison sofern dieser einfach gestrickt ist und kein Breakcorecharakter hat.
